Stary 29-09-2016, 18:31   #11
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie Odp: Głośny klekot podczas ruszania i małych obrotach
ewidentnie, któryś wtrysk podaje źle paliwo... najlepiej oddaj 4 na sprawdzenie wraz z pompą jeśli w filtrze paliwa opiłki są...
Bump:
Napisał marcinck83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy próba przelewów która wyszła ok nie ma znaczenia przy uszkodzonym wtryskiwaczu. Może tak być że wtryskiwacz do wymiany a próba wyszła dobrze? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
próba przelewowa sprawdza czy wtrysk leje górą... ale nie sprawdza czy leje dołem... u mnie w focusie podobny dźwięk był i kilka dni później wtrysk tak padł, że lał cały czas paliwo i tłok pękł sobie...
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 21:39   #12
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Rocznik 2005 a więc najprawdopodobniej nieszczęsne wtryski o numerze EJBR00504Z. One mają specyficzną charakterystykę i bardzo małe dawki paliwa przy niskich ciśnieniach ( w porównaniu do innych wtrysków delphi z mondeów mk3 ). I wystarczy stosunkowo nieduże zużycie i wtryski tracą zdolnośc wtryskiwania paliwa przy niskich ciśnieniach ( bieg jałowy ) i sterownik musi podnieść ciśnienie żeby silnik pracował. A przy ruszaniu ( małe obciążenie ) ciśnienie paliwa jeszcze wzrasta i w pewnym momencie dawka robi się za duża - zaczyna klekotać. Koncówki wtrysków do wymiany,.. czyszczenie mało skuteczne w tym wtryskiwaczu. Sprawdź numer wtrysków. Jeśli 504 to właśnie dostałeś diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 01:23   #13
marcinck83
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: S-max
Postów: 11
Dokładnie ten numer wtryskiwaczy mam o którym wspomnieliście EJDR00504Z. Dzięki za info po naprawie dam znać jak to się skończyło.
marcinck83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 20:17   #14
marcinck83
Model: S-max
Postów: 11
Już jestem po naprawie. Oddałem wtryski na stół probierczy i wyszło że przelewy są ok a końcówki niesprawne. Zaproponowano mi regenerację za 760 zł sztuka ale podziękowałem. Kupiłem 4 końcówki z Delphi ( w sumie 820zł wyszło) po samodzielnej wymianie wszystko pięknie chodzi, obroty trzymają idelanie, po odpaleniu na zimnym żadnych falowań.( nie kodowałem wtryskiwaczy) Jedynie w przedziale 1500-2000 tys obrotów wyczuwam takie delikatne klekotanie którego wcześniej nie było - myślę że to po przejechaniu kilkudziesięciu km zniknie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
