Stary 13-09-2016, 20:19   #31
misiak80
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ambiente
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana tylnich amortyzatorów - jak to zrobić?
Plastikowa osłona chroni tylko przed kurzem, nie wpływa znacząco na komfort jazdy. Podjedź na diagnostykę na trzepaki i za parę złotych będziesz wiedział. Jeśli masz oryginalne amory to szacun.
misiak80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 14:03   #32
zajman
Avatar zajman
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 5
Talking Odp: Wymiana tylnich amortyzatorów - jak to zrobić?
Napisał misiak80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba muszę podjechać jutro, wcześniej czasu nie było. Amory oryginalne ale pierwsze 80 tysi matka zrobiła jeżdżąc do pracy i po mieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na komfort jazdy to nie wpływało (bo auto stoi, wesele miałem przez weekend i urlop to nie jeździłem) ale strzela tak, że strach jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ziomek na to spojrzał i powiedział, że to jakiś grzybek gumowy jest nad amortyzatorem i on nie ma tej uszczelki przez co go można dotknąć. Znowu się trzeba będzie wykosztować ;/
Dzięki za odpowiedź, od dawna czytam to forum i jestem zdania, ze panuje tu wysoka kultura !
zajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 16:41   #33
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał zajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiś grzybek gumowy jest nad amortyzatorem i on nie ma tej uszczelki przez co go można dotknąć. Znowu się trzeba będzie wykosztować!
Jeśli amorki wyjdą OK, to komplet tych osłon i grzybków (odbojów) to jakieś 50PLN. Do zrobienia samodzielnie.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 20:32   #34
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Jak jeździsz do grzybiarza to nic dziwnego, że będziesz musiał się wykosztować. Cały czas opowiadasz o odbojniku amortyzatora i osłonie. U mnie na szarpakach amortyzator wyszedł idealnie, a mimo to był do wymiany.
Rozumiem, że oczywiście przyjrzałeś się wnikliwie, czy aby nie są wilgotne od oleju?
Typ Pliku: jpg d1c8475a66cbee8484b34ab21b851884.jpg (58.1 KB, 43 wyświetleń)
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 09:27   #35
zajman
Avatar zajman
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 5
Napisał michail6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykrakałeś, amortyzator do wymiany. Mam zamienniki chciałem je jutro montować u sąsiada. Pytanie czy jest jakiś tutorial jak to zrobić ? Macie coś pod ręką ? Sąsiad wymieniał w swoim focusie z bodajże 2005 roku, wolałbym jednak mieć mimo wszystko jakąś instrukcję. Jakbyście coś mieli to możecie tutaj wkleić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Jakie samochody forda są niemal identyczne w budowie jak mój fusion ? Słyszałem, że Fiesta mk 7.
Ostatnio edytowane przez zajman ; 30-09-2016 o 12:46
Stary 30-09-2016, 15:51   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Fiesta mk6 i mazda 2.
Focus mk1 ma np te same tarcze hamulcowe.
Stary 30-09-2016, 19:19   #37
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Ja wykrakałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Opowiedz, jak do tego doszedłeś, że są do wymiany, faktycznie mokre od oleju?
Popatrzcie jaka jest różnica między długością skoku na dwóch oryginalnych amortyzatorach Motorcrafta. Jeden jak i drugi zalecany do Fusiona. Ten z dłuższym skokiem zamontowany po lewej stronie przejechał ponad 130 000 - od nowości. Ten z krótszym wytrzymał 80 000 - z prawej. Oryginalny od nowości z prawej tylko 56 000 ( ten z dłuższym).
Nie można porównywać lewej i prawej strony. Przy jeździe po lokalnych drogach prawy dostaje bardziej w kość. Jednak mimo wszystko wydaje mi się, że problem z szybkim padaniem amortyzatorów może się wiązać z niedopasowaniem długości skoku do potrzeby. Ten z krótszym skokiem częściej dobija do końca i ulega większym przeciążeniom z tego powodu. Szybciej się rozszczelnia. Takie moje rozważania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2016-08-03 16.59.22.jpg (98.1 KB, 61 wyświetleń)
Stary 11-10-2016, 11:56   #38
Maniek1234567
Imię: Jan
Zarejestrowany: 07-10-2016
Model: Ford
Silnik: 1242
Prosze o zdjecia z wymiany tylnych amorkow fiesta mk6
Maniek1234567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 12:54   #39
zajman
Avatar zajman
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 5
Kilka rzeczy i ciekawostek po wymianie :
1. Lewy tylni praktycznie nie pracował (nie wracał do pozycji wyjściowej) a nigdy bym się tego nie spodziewał :].
2. Prawy tylni działał dobrze ale mocowanie amortyzatora było ułamane i to ono powodowało ten dzwięk.
3. Wymiana obydwu amorów zajęła około 40 minut, banał.
4. Nie rozumiem czemu ludzie odradzają przecięcie tej śruby trzymającej od dołu amora, u mnie po 10 minutach prób odkręcenia przecięliśmy i wstawiliśmy nowe, żadna filozofia a stan tej zardzewiałej starej śruby był tak tragiczny, że byśmy się z nią pichcili 2 dni.
5. Siadły mi niestety sprężyny, dużo się przez lata woziło na pace i widać tego efekty.
Zgadzam się w w 100%.
Ostatnio edytowane przez zajman ; 14-10-2016 o 12:56
amortyzatory tył , amortyzatory wymiana , fusion , fusion amortyzatory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
