Stary 28-09-2016, 13:41   #171
kombokombo
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Jakie końcówki wydechu do Titanium S ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja kupiłem nowy tłumik (samą puszkę) na prawą stronę od wersji 2,5 Mondeo MK3 za 70 zł na wyprzedaży. Resztę (trójnik) dospawa Ci tłumikarz. Jak się zakręcisz na jakimś fordowskim szrocie to osłonę pod tłumik wyrwiesz jak nie za darmoche to za parę złotych.
kombokombo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 18:56   #172
ixion2010
Avatar ixion2010
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: S-MAX Titanium
Postów: 93
Dzięki za odpowiedz, dopiero teraz czytam ten temat bo mój post został tu przeniesiony, wydaje mi się że dokupienie prawej strony od mondeo będzie dobrym, tanim wyborem ale jeszcze poczytam dokładnie ten temat.
Ostatnio edytowane przez ixion2010 ; 28-09-2016 o 19:31
ixion2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 07:33   #173
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Panowie przeczytalem cale watek odnosnie koncowki tlumika i chcialbym jeszcze raz dla potwierdzenia mam 2.0benzyne 2008r chcialbym zamowic daszek i koncowke Ulter 120x90 wiem napewno zeby sprawdzic srednice zew rury czy daszek do zwyklego zderzaka podejdzie bez problemu?
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 15:12   #174
kombokombo
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Ja mam zwykły zderzak jak widzisz pare postów wstecz i pasuje.
Podpowiedź co do montażu tego daszka: nie wiem jak inni to rozwiązali, ale żeby zaoszczędzić Wam czasu na kombinacje - walcie ten daszek na "gorąco" tzn w miejsca oznaczone na zderzaku, gdzie mają wejść zaczepy od daszka, rozgrzewamy palnikiem np płaski śrubokręt i jak w masło robimy piękną szczelinę pod zaczep. Nie trzeba wtedy żadnego kleju, wszystko trzyma się bardzo mocno.
Co do rozmiaru końcówki: pamiętaj, że musisz mieć dystans między końcówką a daszkiem, żeby przy nierównościach na drodze nie obijał Ci się tłumik.
Ostatnio edytowane przez kombokombo ; 01-10-2016 o 15:15
Stary 01-10-2016, 17:46   #175
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki za wskazowki napewno sie przydadza juz duzo wczesniej myslalem nad nowa koncowka bo naprawde fajnie to wyglada i poprawia wyglad auta.
Stary 01-10-2016, 17:51   #176
ixion2010
Avatar ixion2010
Postów: 93
Reasumując chciał bym prosić o konkretny typ tłumika który powinienem kupić jako drugi prawy, mam już nowy zderzak i mam tylko przyszły tydzień aby to ogarnąć, wiem że powinien być to tłumik od Mondeo mk3 ale od jakiej wersji? kombi? itd.
Czy potrzebuje jakieś dodatkowe elementy które powinienem dostarczyć razem z tłumikiem do warsztatu w celu montażu?
Ostatnia sprawa to końcówki, w temacie jest mowa o poliftowej wersji a ja mam starszy model i nie chce kupić czegoś co nie będzie pasować więc proszę o polecenie jakiś końcówek tłumików bo teraz nawet nie wiem czy ja mam zderzak od ST czy Titanium S
Stary 01-10-2016, 19:42   #177
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
ixion - po pierwsze co to za felgi???
Co do końcówek to polecam Ultera N1-27 - one sa ściete, więc na prawa i lewa stronę masz inne końcówki (N1-27L i N1-27P), które pasują idealnie do profilu zderzaka.
A twój zderzak jest z wersji Titanium S - nie było oficjalnie czegoś takiego jak S-Max ST
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 19:51   #178
kombokombo
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Potrzebujesz dokładnie taki tłumik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest to tłumik do 2,5 litowej benzyny V6
Masz tu jeszcze link do strony producenta, ale nie ma co przepłacać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciebie interesuje puszka o symbolu 08.562.
Do Twojego zderzaka nie potrzeba daszków jak pisali wcześniej koledzy.
Nie musisz mieć dodatkowych elementów. Tłumikarz zrobi Ci łączenie z rur walających się pewnie u niego w warsztacie.
Stary 01-10-2016, 21:30   #179
ixion2010
Avatar ixion2010
Postów: 93
Wielkie dzięki za szybką odpowiedz, felgi to 18'' Ocean storm silver, jeszcze pytanie, średnica kielicha montażowego dla obu końcówek będzie taka sama? Bo to różne tłumiki.
Ulter nie da rady mi wykonać końcówek w tym tygodniu i muszę odłożyć tą sprawę do listopada, zauważyłem że ulter ma w ofercie dedykowany tłumik ale tylko na lewą stronę do s maxa, zastanawiam się czy można by było użyć takiego ultera na lewą stronę a na prawą od mondeo mk3 tak jak kolega wyżej polecił? Za sprawą tego ultera zyskał bym zapewne jakieś lepsze brzmienie układu wydechowego, czy takie coś by zagrało? Jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez ixion2010 ; 03-10-2016 o 10:22
Stary 03-10-2016, 14:17   #180
kombokombo
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Może ja się nie znam, ale po co chcesz iść w koszta i wymieniać cały lewy tłumik na Ultera? Od tego chyba dźwięku nie poprawisz. Wystarczy kupić końcówkę z dyfuzorem i będzie "bucało". Jak gadam głupoty to mnie poprawcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
