Stary 01-10-2016, 20:08   #151
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Znajomy mechanik od 1,5 roku wlewa do mojego Forda olej marki GM 10W40. Uznał, że taki będzie ok przy przebiegu 150 tys km. Ostatnio wziąłem się za samodzielne naprawy i czynności eksploatacyjne w autku z racji tego że mam dostęp do kanału i myślę czy nie powinienem wlać zalecanego.
Silnik chodzi cicho, nie stuka itp. Żadnych "patologii" nie zauważyłem. Rocznie ubywa około 250ml oleju na 10 tys km. Ubytek uzupełniłem jak zauważyłem po zimie.
Zastanawiam się czy będą jakieś korzyści ewentualnie kłopoty jak wleję Formule F 5W30? Czy już nie można wrócić na pełen syntetyk? Generalnie nie wiem co było lane przed okresem 1,5 roku, także pytam.
Ostatnio edytowane przez miery ; 01-10-2016 o 20:48
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 08:20   #152
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Najważniejszy krok już zrobiłeś - znajomy mechanik jest już tylko "znajomym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bo ewidentnie nie ma pojęcia o olejach. Gdybyś miał ti-vct, a nie zwykłe 1.6, pewnie już organizowałbyś remont silnika...
Zdecydowanie zalej zalecany przez Forda - jest na forum pełno informacji o tym jaki olej wg. niektórych z nas jest najlepszy, jaki trochę gorszy, a jaki - akceptowalny. W każdym bądź razie zastosuj płukankę przed wymianą - najlepiej tego samego producenta, co nowy olej. Jeżeli po zmianie oleju zacznie brać - szukaj i usuwaj uszkodzenia, a nie wlewaj smoły dla uszczelniania silnika...
I koniecznie poczytaj na forum jak rozróżnić prawdziwy syntetyk od HC/mineralnego - naturalnie, jeżeli masz ambicje wybrać coś lepszego.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 09:28   #153
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za odpowiedź.
Mechanik jak mechanik, poszedł po najniższej linii oporu, byle zarobić a się nie narobić. Co do tego nie mam wątpliwości, ale jak coś padnie to jest do kogo jechać.
Stary 02-10-2016, 09:32   #154
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
swoją drogą, wredna ta norma forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2016, 10:25   #155
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Możecie przypomnieć które oleje z LiquiMoly i Millersa spełniają specyfikację forda. Czy każdy 5w30 z w/w można zalać?
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 10:56   #156
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Osobiście wlewam taki:
Istnieje też troszkę tańszy, bez magicznej literki F na opakowaniu. Spełnia fordowskie normy. Do oleju płukanka tej samej firmy. A wyniki? Po kilku tysiącach trzeba się przyglądać na miarce gdzie jest poziom. Brak typowej, głębokiej czerni.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 3852-SpecialTecF5W-30-7.0-en.pdf (145.6 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wielkikack49 ; 02-10-2016 o 11:05
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 11:23   #157
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał drk001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna z wygodnych wyszukiwarek - jedna z wielu:
Leję Millers Oils XF Longlife ECO 5w30 bo nie do końca jestem przekonany do nano-bajerów dla wolnossącego benzyniaka. Ale dla ambitniejszych jest jeszcze Millers Oils EE Longlife Eco 5w30.
Lub inny z normą M2C913-D/C.
Osobiście zwróciłem uwagę na znacznie cichszą i równiejszą pracę silnika w porównaniu do Fordowskiej Formuły.
Stary 02-10-2016, 11:49   #158
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Do oleju FORD FORMULA F 5W30 5L jaką płukankę zastosować?
I tak zasadniczo czy ten zabieg nie rozszczelni mi silnika na amen?
ARCHOIL AR2820 była by ok? Ponoć nie zawiera "agresywnych" rozpuszczalników.
Ostatnio edytowane przez miery ; 02-10-2016 o 12:18
Stary 02-10-2016, 14:21   #159
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja też jakoś tym nano coś tam nie ufam, leje normalny
Stary 02-10-2016, 15:42   #160
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna płukanka nie rozszczelnia silnika. Rozszczelniają go problemy z pierścieniami tłoków, uszkodzone uszczelki, i wiele innych możliwych awarii które gęsty olej niezgodny z specyfikacją producenta maskuje, lub złogi wszelakiego syfu po takim oleju.
Ja zastosowałem płukankę Millersa bo taki olej wlałem. Wychodzę z założenia, że najlepiej brać tego samego producenta płukanki i oleju, aczkolwiek nie mam twardych argumentów. Każda markowa płukanka powinna być bezpieczna. Co do skuteczności - szczerze mówiąc, nawet sam nie jestem przekonany, ale przy przejściu z Formuły na syntetyk Millersa wlałem, nie zaszkodzi na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie, do wysilonego turbo raczej bym się zdecydował na te nano-coś-tam, ale taki w sumie dość wyluzowany 1.6 niech się smaruje tylko oliwą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
