![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Ford focus MK 2 2010r. 1,6 benzyna
Witam, mama problem z klimatyzacją po włączeniu zaczyna chłodzić do 6-8 st. ale po około 35 minutach jazdy temperatura powietrza z wywiewu wzrasta do 17 st.po wyłączeniu klimy na około 2 min. i załączeniu ponownie działa znowu jakiś czas. |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
gaz
![]() Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Tak
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
gaz-mało
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Powyższa wymiana zdań jest piękna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 benz Aut.
Witam, mam taki sam problem ale po około 20 min jazdy z włączoną klimą nie przestaje chłodzić tylko nadmuch jest coraz mniejszy
przykład: klimatronik temp zewn. 28 słońce ustawiona temp wewn. 16,5 nadmuch manual na 1, chłodzi super po około 20 min robi się coraz cieplej zwiększam nadmuch na 2,3,4 nadmuch prawie się nie zwiększa, po czasie jest jeszcze mniejszy mimo ustawienia na max (przy zwiększaniu nadmuchu słychać oczywiście coraz głośniejszą pracę wentylatora) wyłączam klimę, po około 5 min nadmuch wraca aż do normalnego Sytuacja wygląda tak jakby zamarzał parownik i nie przepuszczał powietrza do wnętrza auta po wyłączeniu klimy odmarza i zaczyna dmuchać normalnie czy to jest możliwe? |
#7 |
![]() Imię: Dominik
Model: Focus II FL
udało mi się rozwiązać problem zamarzającego parownika.
Winny był źle działający czujnik niskiego ciśnienia - cena 75 PLN Wymiana prosta wystarczy odpiąć wtyczkę wykręcić i wkręcić nowy - gaz nie uchodzi bo pod czujnikiem jest zaworek. Jak się dowiedziałem czujnik niskiego ciśnienia (przy ścianie grodziowej) jest odpowiedzialny nie tylko za zabezpieczenie kompresora aby nie działał przy niskim ciśnieniu lub braku czynnika ale także za pilnowanie aby instalacja nie zamarzała (zamarznięty parownik, oszronione rurki) bo paradoksalnie im niższe ciśnienie w tym miejscu instalacji tym niższa temperatura czynnika i klimatyzacja tak jak było u mnie na wylocie powietrza uzyskuje nawet ujemne temperatury. |
#8 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
#9 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
No to czujnik, jak pisze wyżej.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak jest napisane*
