Stary 30-03-2012, 13:01   #1
zoo
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: S-max
Postów: 21
Domyślnie Sterownik (sensor) AirBag - gdzie się znajduje ?
prośba o pomoc w zlokalizowaniu sterownika AirBag. Gdzie go znajdę i jak się do niego dostać. Dzięki za wszelką pomoc.
Krzysiek
zoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 16:30   #2
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Domyślnie Odp: sterownik (sensor) AirBag - gdzie się znajduje ?
Witam, ford montuje je chyba między siedzeniami gdzieś w konsoli środkowej, ale po co chcesz się tam dostać?
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 22:23   #3
zoo
Model: S-max
Postów: 21
sprawdziłem między siedzeniami i go tam nie znalazłem, musi być w innym miejscu.
Stary 01-04-2012, 13:25   #4
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
sprawdziłem między siedzeniami i go tam nie znalazłem, .
słuchaj przypuszczam, że on nie jest gdzieś na wierzchu między siedzeniami, tylko w tunelu, no chyba że rozbierałeś cały tunel.
Pozdrawiam Piotr
Stary 01-04-2012, 21:10   #5
zoo
Model: S-max
Postów: 21
oczywiście, że zdemontowałem wszystkie plastiki.
Jutro spróbuję zajrzeć za radiem.
Stary 03-10-2016, 16:47   #6
vanartur
Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: S-Max Tytanium S
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Witam. Temat troche stary ale też chciałbym sie dowiedzieć gdzie znajduje się ten sterownik.
vanartur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 17:01   #7
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
miedzy fotelami, mniej wiecej między ręcznym a lewarkiem zmiany biegów, przykrecony do podłogi.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 17:14   #8
vanartur
Imię: Artur
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Wielkie dzięki.
Stary 03-10-2016, 20:04   #9
vanartur
Imię: Artur
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ten sterownik jest pod tą czarną obudową?
Bump: 20161003_192441.jpg
Ostatnio edytowane przez vanartur ; 03-10-2016 o 20:09
Stary 03-10-2016, 20:51   #10
fryszard
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
z tego co pamietam to nie chyba nie było tam zadnej obudowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
