![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
Chciałem zapytać o procedurę wymiany czujnika prędkości w Focusie mk1 z 2001 r. 1.8 TdDI. Na forum i internetach jest opis, jak wymienić w wersji benzynowej, ale nie potrafię znaleźć opisu dla 1.8 TdDI. Macie ktoś może fotki i informacje, jak to wymienić (krok po kroku)? Czy ten czujnik się po prostu wykręca czy są jaja jak w wersji z benzyniakami, że trzeba się siłować z nim i uważać, żeby się nie złamał i nie wpadł do skrzyni? Mam skrzynie 5-biegowa ręczna - MTX75. Widać w wersji dla diesla jest coś jakby gwint, a w wersji dla benzyny chyba jakiś zatrzask. Dlatego pytanie do kogoś z 1.8 TDCI albo 1.8 TDDI który to wymieniał - czy to się wykręca po prostu? Podważa? Nie chce nic uszkodzić przy wymianie. Do wersji benzynowych jest taki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A do diesla: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za informacje Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez steamfucker ; 23-09-2016 o 09:48 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Już po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem zamiennik za 98 zł firmy Era 550310. Do demontażu starego czujnika i montażu nowego musiałem odkręcić cały dolot i filtr powietrza żeby mieć od góry dostęp do wtyczki czujnika. Od spodu auta musiałem ściągnąć plastikową osłonę silnika. Potem przez szmatkę chwyciłem czujnik przy skrzyni biegów, mocno chwyciłem i dało się wykręcić bez użycia klucza (mało jest tam miejsca). Teraz wskazówka działa jak należy. Czas pracy - ok. 1h. |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
No i klops.
Wydawało sie, że wszystko działa i jest git malina - ale niestety 2 dni później - podczas deszczowych dni, jakie teraz mamy, problem powrócił. Co prawda wskazówka już nie faluje, ale dalej po uruchomieniu silnika i ruszeniu z miejsca wskazówka wskazuje 0 i nie nalicza kilometrów. A jeżeli sie już uruchomi, po paru kilometrach spada do zera. Czytałem internety i natrafiłem na mase podobnych problemów, zarówno na zamiennikach VSS jak i oryginalnych fordowskich. Co to może być w takim razie? Co jeszcze mam sprawdzić i jak finalnie usunąc ten problem? W takim wypadku rozumiem że wymieniłem czujnik niepotrzebnie i stary jest dobry? |
Pewnie po drodze przetarty kabelek, lub zły kontakt na wtyczce.
| Tagi |
| czujnik vss |
