Stary 05-10-2016, 09:24   #2431
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troche jakby spuszczenie powietrza z balonu. takie pierdniecie. Tez to mam cos podobnego w FF1.8tdci. Juz co najmniej 80tkm
Po takim wpisie dzień jest od razu piękniejszy
W moim na razie zero usterek a po każdej trasie czuję się tak:
Aktualnie Belgrad.
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 05-10-2016 o 09:27
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 15:02   #2432
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Skrzypienie wycieraczki - moja kolejna wada wieku dziecięcego.
Chyba już ktoś o niej pisał. Skrzypi w miejscu gdzie pałąk lewej wycieraczki przechodzi przez uszczelkę/maskownicę podszybia. Dziwnie wszystko wygląda jakby było idealnie dopasowane (na szybie i przy blachach) a otwór w maskownicy jakby się przesunął. Wcześniej było wszystko ok i nic nie skrzypiało/piszczało. Z początku myślałem że to sama wycieraczka na szybie piszczy w deszczu ale jak wysiadłem dopiero zauważyłem że to plastik pałąka wycieraczki trze o maskownicę. Da się to jakoś poprawić czy walić do ASO. Zastanawiam się tylko co można zrobić bo maskownica wygląda jakby była idealnie dopasowana tylko coś z otworek nie tak - wcześniej nie hałasowało. Dziwne.
bump: żenujące jest to że wcześniej tego nie było, i co, wygląda na to że się skurczyło bo temperatura spadła poniżej 10st??
Typ Pliku: jpg IMG_20161006_065053.jpg (94.2 KB, 138 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 06-10-2016 o 07:15
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 16:22   #2433
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzypienie wycieraczki - moja kolejna wada wieku dziecięcego..
U mnie ramię wycieraczki piszczało od samego początku. Generalnie dość wrednie, bo nie od razu od włączenia wycieraczek wylko po jakimś czasie, więc trochę było trudno w ASO to 'zademonstrować'.
ASO przyglądało się tematowi i juz mieli rozbierać podszybie ale przyszedł jakiś Pan mechanik z nożykiem i po prostu nieco podciął ten gumo-plastik podszybia przez który przechodzi oś raiona wycieraczki. Temat jak ręką odjął :-)
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 19:02   #2434
Korchez
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium Mica Shadow Black
Silnik: 2.0 203 KM EB AT =>240 by Totek2
Postów: 169
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie od początku skrzypi. Wstydziłem się pisać o takim duperelu.
Korchez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 20:37   #2435
madamaszek
Avatar madamaszek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
Napisał Korchez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie to piszczenie pojawiło się 2 dni temu (9tys na liczniku) i muszę przyznać że jest to pierwszy drażniący mnie dźwięk w tym samochodzie. Najpierw myślałem że to guma tak trze o szybę, ale faktycznie jest tak jak piszecie - po podniesieniu ramiona dźwięk jest nadal. Spróbuję psiknąć jakimś smarem.
madamaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 21:39   #2436
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
33 tyś i nic nie piszczy... ehhh oby już nie miało zamiaru...
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 22:35   #2437
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ciekawa obserwacja z dzisiaj - nie wiem czy zaliczyć to do wady, ale jednak ... Mocno padało, miałem temp. ustawioną na 20C (na zewn. 4C brrrr) i cały czas pracowały wycieraczki - nie piszczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z wyłączoną klimą dmuchawa chodziła wyrażniej mocniej (głośniej) jak z włączoną klimą. Włączałem i wyłączałem i efekt się powtarzał. Wyglądało to trochę tak jakby nawiew miał logikę, mocniejszy nadmuch na szyby bez klimy aby nie parowały. Słabszy z klimą. Zaobserwowaliście też coś takiego?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 07:24   #2438
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mam. Wycieraczki również nie piszczą.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 15:54   #2439
madamaszek
Avatar madamaszek
Model: Mondeo MK5
Postów: 61
Ja sobie poradziłem w ten sposób, że po otwarciu maski lekko podciągnąłem do góry podszybie w miejscu okrągłego otworu przez który przechodzi ramię wycieraczki. Bez użycia żadnych narzędzi i smarów. Jak narazie błoga cisza. Zobaczymy na ile czasu pomoże taki zabieg.
Stary 06-10-2016, 16:06   #2440
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Jednak udałem się do dealera i poinformował mnie że to nie pierwszy przypadek, znają temat i nie ma sprawy już zamawia nowy element do wymiany z prawidłowo wycięty otworem. Bo to otwór jest wycięty nie centralnie w osi.
Po wymianie dam znać czy pomogło czy się czasem nie pogorszyło np nie odstaje coś po wymianie �� no ale to raczej nie ma nic wspólnego z materiałem ale montażem. Oby nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
