Stary 03-10-2016, 20:00   #1
schabolub
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Ford Focus
Postów: 8
Domyślnie sterowanie komputerem układ kierowniczy
pytanko do znawców tematu: mam w komputerze możliwość ustawienia trybów układu kierowniczego - normalny, sportowy i komfortowy. Jak nakazuje logika, po zmianie kierownica powinna działać trochę inaczej - w trybie sportowym powinna być bardziej czuła, w komfortowym bardziej "płynna". Otóż kiedy zmieniam ustawienia, nie czuję absolutnie żadnej różnicy.
Czy działanie zależy od prędkości jazdy? Np: w Astrze IV układ dostraja się do szybkości i powyżej jakiejś tam, sam przechodzi w tryb sport. Może tutaj mamy tak samo?
Acha - dla malkontentów: użyłem opcji szukaj i takiego wątku nie znalazłem.
schabolub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 20:10   #2
Hubertowsky
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 29-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km LPG
Postów: 16
Domyślnie Odp: sterowanie komputerem układ kierowniczy
u mnie jak włączę sport i jade ok 80 po mieście na prostej idzie sztywno jak zblokowana a w zakrętach płynniej. na komforcie mam tak ze palcem moge ją miziać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hubertowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 20:18   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał schabolub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dokładnie tak jak napisałeś. Nastawy charakterystyk można zmienić ELMConfig-em w EHPAS, w zakładce Configuration. Tomek, tu niema malkontentów, są marudy i siermiężna szukajka forumowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 03-10-2016, 20:45   #4
schabolub
Model: Ford Focus
Postów: 8
dzięki, chyba właśnie problem w tym, że po zmianie ustawienia nie rozpędziłem się dostatecznie. Cóż, najbardziej oczywiste rozwiązania są najlepsze, a ja już miałem czarne myśli, że to jakaś awaria.
Focusa mam dopiero tydzień ale jest jedno co mnie codziennie zachwyca: wygoda. Mega wygodne autko, mega wygoda za kierownicą. I silnik 2.0, który na 3 biegu pokazuje co potrafi.
dzięki za info, jutro nastawiam sport i szybko do pracy... a może w drugą stronę - nastawiam sport i z pracy do domu - brzmi lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2016, 21:02   #5
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak trzymaj. Mi banan nie znika od trzech lat, jestem bardzo zadowolony z Focusa. Mam prawie najsłabsze serce w serii, ale odwdzięcza się niskim spalaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajdą się też skazy w tym wizerunku, ale FCP pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szerokości i bezawaryjności...
Stary 05-10-2016, 20:28   #6
schabolub
Model: Ford Focus
Postów: 8
dzięki, wcześniej jeździłem przez 6 lat Oplem Astrą 2010 rok. dobre auto, zawsze dowoziło na miejsce, ale nie miało tego czegoś, niby w miarę wygodne ale szybko męczyło kierowcę, niby w miarę komfortowe ale czułeś każdą dziurę, niby bezawaryjne ale jednak w warsztacie trzeba było się pokazać. Wszystko niby, trochę, nie do końca.
w Fordzie na razie studiuję instrukcję obsługi i właśnie wyczytałem, że schowek jest klimatyzowany. Fajnie.
dzięki i również szerokości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2018, 12:42   #7
ArekChoszczno
Imię: ARKADIUSZ
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: C-MAX, KUGA MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109 , 2.0 TDCI 180 KM
Rocznik: 2009, 2017
Postów: 26
Panowie odświeżę temat możecie opublikować skany modułów HEC oraz EHCPAS z ELMConfig tam gdzie chodzi to wzorowo chciałbym porównać ustawienia i odhaczone zakładki gdyż u mnie nie ma różnicy w moim MAXIU. Będę zobowiązany za pomoc...
ArekChoszczno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 13:04   #8
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Ustawienia wspomagania komfort/standard/sport można również zmieniać w zegarach , komputerem zmieniamy ustawienia domyślne . Ustawienia domyślne pojawiają się po każdym odłączeniu akumulatora , a te ustawione w zegarach są ważne do następnej zmiany . Ford zaleca ustawienie sport zimą , aby kierownica stawiała większy opór . Na parkingu wszystkie nastawy zachowują się tak samo , ale ze wzrostem prędkości różnica na kierownicy jest odczuwalna . W Fordzie sterowanie jest elektroniczne i zmiana siły wspomagania zależy od prędkości auta , w tańszych autach zależy ona od obrotów silnika .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 18:47   #9
ArekChoszczno
Imię: ARKADIUSZ
Rocznik: 2009, 2017
Postów: 26
Ja to wszystko rozumiem ale potrzebuję skanów, fotek sprawdzonych ustawień tam gdzie czuć różnice pracy układu wspomagania. U siebie zmieniam opcje z komfortu na standard i nie widzę odczuwalnych zmian. Chodzi mi o co co na zdjęciu :
Typ Pliku: jpg 1.jpg (97.9 KB, 112 wyświetleń)
Stary 25-08-2018, 19:12   #10
technik08
Imię: Włodek
Postów: 806
Nie mam ELM configa . Używam programu Maxiecu . Mogę tylko odczytać zależność prądu pompy EHPAS od prędkości , ale to nic Tobie nie pomoże .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
