Stary 01-10-2016, 12:19   #101
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, kamerkę juz namierzylem. Co do wiazki i jej pinow, czy to cos takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To jest wiązka kokpitu, ja taką kupiłem właśnie na części, tj.na Piny... Wprawdzie z niej potrzebne są tylko trzy Piny, dwa do wyświetlacza Sync (takie nietypowe ) i jeden do BCM 'a, typowe.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 01-10-2016 o 12:33
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 10:41   #102
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Witam. Troche nie w temacie, ale czytajac posty mysle, ze koledzy maja praktyke w demontazu plastików z panelu srodkowego, a konkretnie obudowy ekranu 8 calowego. Dostalem schemat rysunkowuy, ale nie wiele mi to daje, bo jest strach, ze cos peknie. Moze ktos z kolegów opisze łopatologicznie jak zdemontowac taki panel, jakich narzedzi uzyc, zeby nic nie polamac. Z góry dziekuje
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 22:55   #103
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał MariuszFF78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja próbowałem ze spokojem, z wyczuciem - ciężko dokładnie powiedzieć jak "ciągnąć" by nie pękło :-) Ja zacząłem od podważenia tego plastiku bezpośrednio nad panelem klimatyzacji (tego co jest od dołu - "pod radiem"). On kryje tylko śruby od całego panelu SYNC`a.
Później zacząłem podważać ten lakierowany element otaczający całą konsolę - zacząłem od prawej, od schowka, tam jest łączony ten element z dwóch. Tego bliżej schowka nie trzeba wyjmować w całości... Ogólnie podważałem plastikowymi narzędziami (mam taki zestaw do demontażu plastików), kartami płatniczymi, kostką do gitary :-) różnie... złotego środka nie ma, choć niektórzy piszą, że warto to robić jak jest ciepło, najlepiej w słońcu, bo plastiki stają się bardziej "giętkie" i nie pękają tak łatwo :-)
Stary 06-10-2016, 09:06   #104
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Aby zdemontowac ten panel wokol ekranu, trzeba demontowac plastiki otaczajace dzwignie zmiany biegów?. Jak odkreci sie sruby te ukryte pod plastikiem nad pokretlami klimy, to pozniej tylko trzeba odginac obudowe. tam sa jakies zartrzaski czy co?
Stary 06-10-2016, 13:14   #105
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Schemat demontażu radia w mk3.5 FL zamieszczałem już na tym forum.
O tu:
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontaż radia sync2 w Focus MK3.5 FL:
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 17:58   #106
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Tak wiem, za schemat dziękuję, ale prosze o pomoc praktyków, którzy to robili.
Potrzebuje tylko sciagnac ten panel wokol ekranu, wiec pytanie czy musze rozbiertac te dolne elementy?
Stary 06-10-2016, 18:53   #107
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
W mk3.5 Radio jest zamontowane pod klimatyzacją, więc musisz zdjąć wszystko co jest pokazane powyżej.
W mk3 radio jest nad klimatyzacją i tam nie ma takich kłopotów.
§23
Stary 06-10-2016, 20:42   #108
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
W mk3.5 Radio jest zamontowane pod klimatyzacją, więc musisz zdjąć wszystko co jest pokazane powyżej...
Mnie też zmartwił ten fakt, że trzeba panel klimy demontować... ale nie było tak źle, poszło sprawnie, to tylko tak "groźnie" wygląda... w sumie to całkowicie nie demontowałem, jedynie trzeba go tylko trochę odsunąć, aby tą górę ściągnąć, zorientujesz się na pewno...
Więcej kłopotów miałem z tą całą górą, bo trzeba solidnie pociągnąć, aby te zaczepy puściły, bałem się, że coś urwę :-)
Stary 06-10-2016, 23:22   #109
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Dziękuję za informacje i pomoc. Musze sie dwa razy zastanowic czy sie do tego zabrac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2016, 22:19   #110
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Jeżeli zastanawiasz się "dwa razy" tylko ze względu na "plastiki", to nie ma co zwlekać - łatwo z nimi sobie poradzisz... ja też z początku podchodziłem jak "pies do jeża", ale niepotrzebnie...
Żeby w pełni uzupełnić temat dokładania kamery cofania do Focusa MK3.5 z SYNC 2, podsyłam schemat podłączenia kamery cofania, który znalazłem w linku podesłanym przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (P.S. Bardzo fajna baza schematów).
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Rear View camera Sync Gen 2 - Focus mk3.5.pdf (86.4 KB, 322 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
