Stary 05-10-2016, 18:02   #1
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Uszkodzone ogrzewanie tylnej szyby
Cześć mam pytanko.
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby ponieważ poprzepalane są ścieżki od ogrzewania szyby. Uszkodzone ścieżki są poprzepalane na długich odcinkach. I tu moje pytanie czy wystarczy kupić specjalny lakier przewodzący czy taki lakier jest tylko stosowany na małe przerwy (uszkodzenia).
Obecnie działają mi tylko dwie ścieżki.
Jeszcze jedno czy da się wyłączyć automatyczne załączenie ogrzewania przedniej i tylnej szyby po uruchomieniu silnika gdy temp spadnie poniżej 4stopni.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 19:25   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Uszkodzone ogrzewanie tylnej szyby
Ogrzewanie szyb załącza Ci się automatycznie?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 19:47   #3
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak gdy temperatura jest ponizej 4 stopni to przednia i tylna szyba się automatycznie załącza po włączeniu silnika. Przez to uszkodziła się tylna szyba pewnie.
Stary 05-10-2016, 19:51   #4
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Dziwne. U mnie ani ogrzewanie przedniej ani tylnej nie włącza się automatycznie. To jakiś modyfikacja z elmconfiga?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 20:46   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
bukox, masz farelkę? ja mam i też mi się nie włącza ogrzewanie....
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 21:04   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Załączanie grzanych szyb z automatu jest uwarunkowane brakiem grzałki elektrycznej.Jeśli takowa występuje w aucie wtedy blokowane jest automatyczne załączanie grzanych szyb/szyby.
By wyeliminować ten automat,należy włączyć w centralnej konfiguracji auta grzałkę(pomimo tego ,że jej się nie ma).
Stary 05-10-2016, 21:46   #7
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
Czyli podpinając się kompem czy z komputera pokładowego?
Panowie z jak z tą naprawą tylnej szyby???
Stary 06-10-2016, 16:23   #8
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Ja u siebie próbowałem tej naprawy tym lakierem. Przygotowanie ścieżki, benzyna, oklejanie taśmą. Nie wyszło i pozostały tylko odznaczające się punktowe naprawy.
P.S.
Nie polecam jeśli planujesz okleić szyby folią przyciemniającą, która spotęguje widoczność zaprawek.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 21:43   #9
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Naprawa ścieżki działa ale tylko na jakiś czas ,zwykle tylko jeden sezon wytrzymuje niestety.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 08:08   #10
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
Sprawdzalem koszt nowej szyby ciemnej 800zl plus wstawienie czyli pewnie tysiak wyjdzie. Tak myslalem ze lakier to tylko chwilowe rozwiazanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
