Stary 13-06-2012, 12:15   #41
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Jestem ciekawy jak ta pasta ceramiczna wpływa na styk elektryczny między głowicą a świecą...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 20:23   #42
piotr.krol
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Dzisiaj gdy czyściłem egr i kolektor ssący w TDCI postanowiłem sprawdzić moje świece żarowe i okazało się wszystkie 4 są do wymiany, chwyciłem za grzechotkę z przedłużką w celu sprawdzenia czy pójdą czy nie, wszystkie 4 idą powoli w lewo, pomyślałem sobie psiknę WD-40 na każdą żeby nie było... odczekałem chwilę i znowu próba idą dalej, wszystkie 4 na oko odkręciłem tak w sumie łącznie o 1/4 obrotu (z godziny 3 do 12) przy około 4 próbach(wolałem to robić stopniowo powoli, ręce i nogi trzęsły się jak galareta), nie miałem zamiaru ich wykręcać do końca bo nie wiedziałem ze są spalone i nie miałem nowych, mam zamiar kupić nowe Beru i teraz pytanie kręcić z wyczuciem w lewo aż wykręcę skoro już się ruszyły i jakie jest prawdopodobieństwo że się ukręcą???, jak rozpoznać podczas wykręcania że świeca się skręca/urywa się???
Ostatnio edytowane przez piotr.krol ; 23-09-2016 o 20:28
piotr.krol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 22:43   #43
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Ja podlewalem świece przez 2 tygodnie WD40 a i tak podczas odkręcania szło ciezko. Najlepszy sposób to kręcić raz w lewo raz w prawo. I bardzo powoli wykrecac. Jak czujesz że idzie ciezko to troszeczkę wkrec i znowu wykrecaj oczywiście cały czas podlewaj WD40. Ja kupiłem świece BERU i jestem bardzo zadowolony. Auto pali od ręki nawet jak były wielkie mrozy. Mam spokój już 3 lata.
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 11:05   #44
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dobra rada: wkręcajcie nowe świece, nanosząc na gwint pastę ceramiczną. Jest dużo producentów, np.:
Zgredzik
Stary 01-10-2016, 15:07   #45
piotr.krol
Model: MK III
Postów: 27
Jednak nie ryzykuje ze świecami samemu, kupiłem oryginalne świece Fordowskie (Beru) za 38.90zł/szt. na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], zaoszczędziłem 100zł w porównaniu do cen u mnie w mieście i umówiłem się na 5go października na wymianę za 100zł u gościa który ma sprzęt do wykręcania urwanych świec.
Stary 06-10-2016, 20:13   #46
piotr.krol
Model: MK III
Postów: 27
Już po wymianie świec... 1 gar poszło ok, 2 gar poszło ok, 3 gar się urwała, 4 gar poszło ciężko ale poszło na szczęście, robocizna 50zł i wyjęcie urwanej świecy 200zł, przy pierwszym odpaleniu akumulator (varta black 56ah 480a, był jak kupiłem auto) padł bo świece sprawne to i pobór prądu duży... od razu kupiłem centre future 72ah 720a i pali jak pszczółka. Jutro rano chwila prawdy czy puści bąka na niebiesko po nocy na wystudzonym silniku.
PS: Po wymianie akumulatora przestało pulsować oświetlenie deski rozdzielczej i oświetlenie.
Stary 07-10-2016, 16:29   #47
piotr.krol
Model: MK III
Postów: 27
Dziś rano chwila prawdy okazała się łaskawa :-), auto na wystudzonym silniku po dłuższym postoju nie dymi na niebiesko w ogóle, obroty od razu równiutkie... odpala od strzała na nowym akumulatorze ;-), i pomyśleć ze rok czasu jeździłem ze spalonymi świecami... mechanicy mówili że panie wtryski do roboty i pompa, panie wlej pan 1l mixolu na 50l ropy i się układ przesmaruje bo jakiś czujnik się przycina... itp. itd
Stary 07-10-2016, 16:48   #48
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
No to ładnie, ja wymieniałem sam , wziąłem długi kluczyk bodajże bo treszczotką w ogóle nie miałem wyczucia nie czułem co się dzieje i ile mogę jeszcze pociągnąć także przestrzegam przed tym, ze stresem ale bardzo powoli wszystkie elegancko puściły, podłączyłem wszystkie klemami do akumulatora po kolei w celu sprawdzenia ich, jedna w ogóle nie paliła. Dałem pastę którą poleca kolega wojtek, wsadziłem oryginały i niech się sprawują.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 12:37   #49
piotr.krol
Model: MK III
Postów: 27
Minęło ponad 2 tyg od wymiany świec i akumulatora... poranne rozruchy auta są super, nie to co przed wymianą świec i akumulatora ale zamiast porządnego błękitnego długiego bąka który zasłaniał połowę podwórza został taki sekundowy bączek błękitny i to raz jest a raz go nie ma..., wymieniony olej i wszystkie filtry, wyczyszczony egr i kolektor dolotowy. Normalny objaw czy coś jeszcze sprawdzić???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
