Stary 27-09-2016, 18:36   #31
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Domyślnie Odp: Wezsze opony
W oponeo.pl (link wyżej) jest informacja, że Nokiany mają
Rok produkcji: 2015
Dotarły dziś do mnie wszystkie opony, które mają:
Rozumiem, że to 16'ty tydzień 2016 r?
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 18:59   #32
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zgadza z kwietnia tego roku
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 11:07   #33
Waldusrelax
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 60
Pytanko. Jak teraz letnie opony mam 215/55r16 i pomiar cisnienia zczujnikow abs (obwod kola) to czy jak zaloze na zime 205/55r16 to wystarczy tylko zapisac ponownie cisnienie w komputerze pokladowym czy caly czas bedzie wywalac komunikat o przebitej oponie (bo zmieni sie srednica kola o pare milimetrow). I czy taki rozmiar moge w ogole zalozyc? I czyna felgi stalowe musze miec inne sruby niz sa teraz na alufelgach?
Waldusrelax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 07:39   #34
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
nie musisz nic zapisywac w komputerze po przejechaniu kilku km czujniki sie same zaprogramyja ale nie radze przekladac czujnikow z alu na stalowki bardzo latwo uszkodzic zalecam kupic 2 komplet ewentualnie nie zakladac i tylko przy zapalaniu alta bedzie wywalalo blad w czasie jazdy nie na stalowki inne sruby a opony moga byc w tym rozmiarze ewentualnie 215/55/16
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 13:26   #35
Waldusrelax
Imię: Waldek
Model: C-max
Postów: 60
Ja na szczescie nie mam czujnikow tylko pomiar jest z czujnika abs na podstawie obwodu i predkosci kola. Wszedzie w necie pisza ze standard w c-maxie mk2 to 205/55r16 a 215/55r16 to opcja wiec nie wiem dlaczego u mnie fabrycznie przy silniku 1.0 ecoboost zalozyli 215 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zimowki kupuje 205
Stary 10-10-2016, 13:47   #36
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bełkot bez interpunkcji Ci kolega zapodał... Ja nie umiem tego czytać.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem gdzie Ty przeczytałeś, że standard w C-maxie to 205/55R16 dla ecoboosta 1.0. 205/55R16 to jest standard w Focusie po FL, a C-max to jednak inne auto.
W C-maxie w zależności od silnika, wersji wyposażenia i typu felgi montowali albo 205/55R16 albo 215/55R16. Przykładowo w Titanium zawsze były 215/55, podczas gdy w trendzie 205/55, ale tylko na standardowych stalówkach, nawet na tych stylizowanych i na alusach były już 215.
Co do pomiaru ciśnienia przez czujniki ABSu, to tak wystarczy po założeniu kół zapisać nowe ciśnienie.
Nakrętki oczywiście są inne i musisz kupić do stalówek.
Przy 205 auto bedzie miało mniejszy prześwit.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 11-10-2016 o 10:50
Stary 10-10-2016, 14:00   #37
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Moim zdaniem 205/55/16 to minimum, standard 215/55/16, optymalne (np. na lato) 215/50/17.
Miałem zimowe 205/55 r16 w C-max mk2 i jak dla mnie było już za nisko. Progi zwalniające, krawężniki itp - zdarzyło się zawadzić podwoziem lub drzwiami przy otwieraniu.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 15:53   #38
Waldusrelax
Imię: Waldek
Model: C-max
Postów: 60
Chlopaki dzięki za odpowiedzi. Taka informacje wyczytalem wpisujac w wujka google " c-max dane techniczne" i wyskakuje ze standard to 205. Trudno nie bede kombinowal i kupie 215 chociaz cena to chyba z kosmosu za ten rozmiar
Stary 10-10-2016, 18:05   #39
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tylko nie kup śrub, bo wszystkie fordy mają nakrętki. ;-)
Stary 10-10-2016, 20:12   #40
Waldusrelax
Imię: Waldek
Model: C-max
Postów: 60
Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
