Stary 09-10-2016, 18:04   #141
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
No bardziej się nie da.Przy IVDC sygnały z wszystkich 4 czujników z wahaczy wchodzą do modułu sterującym IVDC. Jeśli wyłączasz układ IVDC to należy przepiąć dwa czujniki (lewy przedni i lewy tylny) do modułu od xenonów,bo tam są one wpięte jeśli auto nie ma układu IVDC.
Krótko pisząc bułka z masłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł od IVDC jest w bagażniku, a od xenonów nad schowkiem.Czy trzeba pociągnąć wiązkę przez całe auto?O to chodzi? Jakiś schemat może ktoś da rade podesłać?
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 18:23   #142
Lukassv
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Pewnie ,że wiemy.Tych uszczelek nie wolno traktować żadnymi smarami etc. bo zaraz puchną
O dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czego oni tam 7 sztuk daja? Ona jest z ta uszczelka, bo dziwnie opisane jest. Przy czujniku tul i przod jest taka sama kostka, tak? Tylu nie odpinalem, ale kontaktem wypsilalem, wiec wole kupic min. 2.
Lukassv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 18:29   #143
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Lukassv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O dziekuje czego oni tam 7 sztuk daja? Ona jest z ta uszczelka, bo dziwnie opisane jest. Przy czujniku tul i przod jest taka sama kostka, tak? Tylu nie odpinalem, ale kontaktem wypsilalem, wiec wole kupic min. 2.
Dają 7 sztuk konektorów i gumek.Uszczelka jest w zestawie.Kostka przy przednim i tylnym czujniku jest taka sama.
Stary 09-10-2016, 18:57   #144
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Rozumiem. Dzieki. A jaka jest grubosc tych przewodow? Oni maja te kostki do roznych grubosci widze.
Stary 09-10-2016, 19:02   #145
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chodzi o konektory-Ciebie to nie dotyczy.Ty masz wypiąć z Twojej starej wtyczki konektorki z przewodami i wpiąć je do nowej wtyczki i to wszystko.Wtyczka składa się z dwóch części wkładu i obudowy.
Stary 09-10-2016, 20:01   #146
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Acha ok. Czyli tych uszczelnien na przewody tez nie bede musial zakladac? Mam nadzeje, ze nic nie zniszcze.
Stary 09-10-2016, 20:18   #147
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie bo będziesz miał już takie uszczelnienia na swoich przewodach.
Jak zobaczysz tą wtyczkę to wszystko zrozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-10-2016, 21:08   #148
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Dziekuje Ci za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdam relacje jak bedzie po wszystkim. Udanego tygodnia dla wszystkich fordowiczow
Stary 12-10-2016, 22:48   #149
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Czy swiatla moga nierowno sie poziomowac/'zezowac'? tzn jedno w dol, drugie w gore? Przez moment mialem takie wrazenie podczas jazdy.
Stary 13-10-2016, 16:15   #150
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
U mnie również pojawiło się "błąd oświetlenia przedniego" i wywaliło błędem B1D65:87-6C. Z informacji, które znalazłem w necie chodzi o prawą przednią lampę. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
Dodatkowo do tej pory, jak nie było błędów, po włączeniu świateł, widać było wyraźnie jak się zjeżdżają a później ustawiają w pozycję normalną. Obecnie tego nie ma, tzn. nie zjeżdżają się tylko od razu wywala błąd. Kasowanie nic nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
