Stary 31-01-2016, 22:12   #1
Venumek
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Wyłączający sie ABS
Witam serdecznie,
Od pewnego czasu mam problem z samo wyłączającym się ABS.
Po odpaleniu samochodu abs działa, jednak kiedy na moment gdzieś stanę (np. na czerwonym świetle) i rusze w tym momencie odpala się abs i hamulec ręczny, co za tym idzie ABS przestaje działać.
Miał ktoś podobny problem? Jak go rozwiązać?
Pozdrawiam.
Venumek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 08:20   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wyłączający sie ABS
sprawdź wtyczke na pompie,wtyczki od czujników i same czujniki czy nie są zabrudzone oraz koronki na przegubach
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 15:25   #3
mario54
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: MK2
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1997
Postów: 13
Wiem ,że temat stary ale ktoś może zajrzy-zacząłbym od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego,a dopiero później zacząłbym bawić się wtyczkami
mario54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 15:54   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jakby płynu było mało to kontrolka by się paliła cały czas po przekręceniu kluczyka, a nie jak na moment stanie i ruszy
abs , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
