Stary 19-01-2016, 21:45   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Ogrzewane lusterka wsteczne dokładka
kol. rb-net dołożył (tak jak pisałem) grzanie, składanie i podświetlenie, wiązek nie zmieniał, a pisał mi ostatnio że ma tylko taki duży 30A na tylna szybę a na resztę są 4 sztuki 25A na każdy moduł drzwiowy
u niego (produkcja 2015.09) okablowanie zgadzało się ze schematami z przedlifta ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Stary 20-01-2016, 12:29   #32
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Trend Sport ma 2-strefowy klimatronik.
Ostatnio edytowane przez gavin2002 ; 20-01-2016 o 12:31
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 13:09   #33
blerva
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-03-2015
Silnik: 1.5 EB
Postów: 27
Hej.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To są zdjęcia modeli sprzed lifta.
Po lifcie w TREND SPORT nie ma automatycznej klimy/dwustrefowej.
Różnice widać na stronie 16 w katalogu.
Link do katalogu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest w nim też napisane że od trendport'a w górę są podgrzewane lusterka.
Ja mam trendsport'a i grzane lusterka są.
p.
Ostatnio edytowane przez blerva ; 20-01-2016 o 13:25
blerva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 21:22   #34
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Tak wyglądają gniazdo w lusterku i wtyk - lusterko lewe.
Dla przypomnienia - szyby tył i przód sterowane elektrycznie.
Dzisiaj sprawdziłem na podstawie schematów że nie ma uzbrojonych gniazd bezpiecznikowych ani 45 w bagażniku i 47 w komorze silnika. Czyli ciągle wychodzi na to że bez ciągnięcia przewodów nic z tego nie będzie w Focussie mk3 fl.
Że tak powiem z ostatniej chwili - wyglada na to że mam wersję z modułami drzwiowymi, gdzie lusterko ma okablowanie full wypas czyli 8 pinów - sterowanie, składanie, kierunkowskaz, grzanie plus oświetlenie po otwarciu drzwi. Wreszcie się tego doszukałem na karcie 68 schematów do Forda Focusa.
Czyli "tylko" kupić lusterka i zamontować no i pewnie uruchomić to programowo w serwisie ( a może nie trzeba ? ). I to by było tyle w temacie !
Ostatnio edytowane przez agir ; 21-01-2016 o 21:56 Powód: uzupełnienie
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 23:10   #35
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
Bezpieczniki 4x25A w skrzynce w bagazniku zabezpieczaja 4 moduly drzwiowe ktore m.in. zasilaja grzanie lusterek takze nie ma na to osobnych bezpiecznikow. Konfiguracje zmienia kolega mayak i bez tego die nie obejdzie.
rb-net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 13:50   #36
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał agir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli masz okablowanie wtyczki lusterka od strony samochodu, a nie ma od strony samego lusterka, to powinno wystarczyć zrobić tak jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz aktywacja grzania i powinno działać
Stary 29-01-2016, 18:47   #37
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Model: focus
Postów: 37
Ano dokładnie jak powiedział kolega MAYAK - albo dorobić pin nr 5 który doprowadza +12V grzania lusterek oraz masa na pinie 6 i mamy pełne zasilanie grzania lusterka, albo kupić kompletne lusterka.
Ale UWAGA ! - jeżeli układ nie jest uaktywniony programowo do załączania grzania lusterek łącznie z szybą tylnią to na pinie nr 5 jest cały czas +12V , osobiście to sprawdziłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I że tak powiem temat wyczerpany dla FOCUS-a MK3 po liftingu.
Ostatnio edytowane przez agir ; 29-01-2016 o 18:50 Powód: uzupełnienie
Stary 03-03-2016, 11:18   #38
marez
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT (105 KM)
Postów: 8
Domyślnie Grzane lusterka i światła przeciwmgielne
Mam służbowego Focusa z 2015 roku po lifcie w wersji bieda edyszyn czyli najbardziej podstawowym i nie mam podgrzewanych lusterek ani świateł przeciwmgielnych. Brakowało też nawet podłokietnika ale zamontowałem.
Chciałem sobie kupić na allegro gotowe maty grzejące do lusterek, zdemontować obudowy lusterek, nakleić i .. no właśnie. Czy są tam doprowadzone przewody czy trzeba samemu ciągnąć. A jeśli tak, to skąd?
I analogiczna sytuacja z przeciwmgielnymi. Są kable doprowadzone?
Jest też możliwość uaktywnienia blokady drzwi po ruszeniu?
Dzięki wielkie za info.
marez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 11:33   #39
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Postów: 45
Domyślnie Odp: Grzane lusterka i światła przeciwmgielne
Jest juz pelno tematow z tym zwiazanych.
Stary 11-10-2016, 13:30   #40
mariusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Koledzy czy lusterka zewnętrzne przed liftem i po lifcie są takie same? Czy są jakieś różnice?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
