#71 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 98
U mnie mieszek z ramką pasował.
A co do innego odcieniu koloru plastiku z poprzedniego posta to go pomalowałem czarnym matowym motipem (wcześniej zmatowałem papierem i położyłem podkład aerozolem). Teraz wygląda fajnie i nawiązuje np do panelu radia i bocznych kratek nawiewu. |
#72 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Hej,
również chciałbym wymienić w swoim focusie mk3 2011 tunel środkowy z wersji bez podłokietnika na wersję z podłokietnikiem. Chciałbym kierować się instrukcją którą zamieścił kolega -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wynika z niej, iż muszę zakupić: -2 boczki(są krótsze od tych z otwartego tunelu i inaczej mocowane do tunelu) -Plastik widoczny u góry pośrodku, mocowany przed dźwignią po lewej stronie panelu klimy -Plastik lakierowany z mieszkiem lewarka (kupując zwróćcie uwagę na kolory, jest kilka) -Lakierowany plastik prawej strony (widoczny na zdjęciu z zielona nalepką) -Mały prawie kwadratowy element przez który będzie wychodziła dźwignia ręcznego -Dźwignia ręcznego Z -Metalowy element mocujący cały tunel do podłogi Jestem wstępnie dogadany z allegrowiczem od tego tunelu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] iż jest mi w stanie sprzedać w cenie 800zł następujący pakiet: -tunel -boczki długie -ręczny -blszka mocowania (element mocujący) -lewarek do skrzyni biegów -kwadracik od ręcznego -ramki mamy czarne -mocowanie tunelu Jeśli dobrze rozumiem do tego zestawu brakowałoby mi: -Plastik widoczny u góry pośrodku, mocowany przed dźwignią po lewej stronie panelu klimy -Plastik lakierowany z mieszkiem lewarka Czy możecie mi pomóc znaleźć brakujące elementy np. na allegro? Nie mam pojęcia jak zabrać się za szukanie. I powiedźcie mi, czy cena tego pakietu jest dobra? Ew. znacie kogoś kto sprzedaje w tym momencie takie gotowe pakiety do wymiany? |
#73 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Ja też wymieniałem. Plastik z mieszkiem lewarka, jak i cały lewarek nie jest potrzebny, ale plastik wokół mieszka może różnić się kolorystycznie od reszty. Na to zwróć uwagę. Przy montażu dałem radę przełożyć wszystko bez demontażu gałki zmiany biegów, mieszka i tego plastiku wokół niego. Można bez zdejmowania.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 11-10-2016 o 18:52 |
#74 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
- 800 zł to moim zdaniem cena zdecydowanie przesadzona. Ja kupiłem wszystko za 350 zł. Okazje na allegro czasem się zdarzają tylko trzeba trochę poczekać i regularnie sprawdzać oferty. Teraz możesz zobacz sobie tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za 250 zł masz podłokietnik z plastikami, które najtrudniej dostać. O resztę trzeba byłoby dopytać, ale jest prawdopodobne, że też sprzedający ma te graty. Te oferty z kompletnie rozebranymi podłokietnikami za 200-300 zł są już dobrych kilkanaście miesięcy, bo niektóre jeszcze kojarzę z czasu kiedy szukałem dla siebie. Lepiej w nie zresztą nie wchodzić bo skompletowanie całości u różnych sprzedawców może być trudne, no i cenowo wyjdzie niekorzystnie.
I potwierdzam, to co napisał kol. jadja - ramki mieszka nie trzeba wymieniać i wszystko się da przełożyć w ogóle bez jej wyciągania.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#75 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1,6
Postów: 14
A powiedźcie może, znacie może numery części? Albo znacie jakiś sposób abym znalazł sobie te numery części? B tunel czy ręczny to wiadomo że sobie znajdę na różnych aukcjach, ale te inne plastiki to raczej będzie ciężko wpisując "plastik focus mk3" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#76 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 95 KM
Postów: 7
Nie mieliście wrażenia, że po wymianie tunelu hamulec ręczny słabiej trzyma? Nakrętki regulacyjne w starej dźwigni miałem mniej więcej na połowie śruby. Teraz mam dokręcone do końca śruby i ręczny łapie od 4 ząbka a przy większych górkach trzeba zaciągać nawet na 7. Jest gdzieś jeszcze jakaś regulacja?
#77 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#78 | ||
![]() Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
Teraz pytanie, jak, skad skompletowac te wszystkie elementy? Cytat:
#79 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
Kolego szukaj na Alle jest jeden sprzedawca ma wszystko co potrzeba (jedyny minus to to że jest drogi ale ma ładne części tzn nie zniszczone) i mają pojęcie podczas rozbiórki aut. Elementy dostarczone ze wszystkimi detalami, bdb zabezpieczone.
EDIT: Po fakcie doczytałem, że masz mk2, w tym przypadku nie wiem czy ten sprzedawca pomoże.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 06-01-2017 o 10:33 |
#80 | |
Postów: 202
