03-10-2016, 12:00 | #1 |
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Ka
Silnik: A9A
Postów: 10
Korozja przy wlewie paliwa
Witam wszystkich . w temacie Forda jestem nowy. Właśnie kupiłem córce Ka . Niestety nie bez skazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co wiem to korozja przy wlewie paliwa to normalka gdy nie były zamontowane od nowości nadkola . Co jest potrzebne do doprowadzenia do porządku Ka-czuszki ? Reperaturka i z tego co wiem to jeszcze blaszana przedłużka pod wlewem . ale czy coś jeszcze i ile może kosztować taka rekonstrukcja /?
03-10-2016, 19:23 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Odp: Korozja przy wlewie paliwa
04-10-2016, 09:31 | #3 |
Model: Ka
Silnik: A9A
Postów: 10
Dzięki za podesłanie filmiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-10-2016, 19:02 | #4 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
To nie naprawa,tylko ściema. pozdrawiam |
06-10-2016, 19:45 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
a gdzie mozna kupic te tylne nadkola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia |
06-10-2016, 19:53 | #6 |
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
rdza od wlewu bierze się od tyłu koła .U mnie były z drugiej strony przegnite blachy, wszystko co zgniłe wywaliłem zalałem włóknem szklanym zakonserwowałem to samo od strony zewnętrznej ,trzy lata i nic jak na razie nie wychodzi.
08-10-2016, 19:36 | #7 |
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
ma ktos zalozone plastikowe nadkola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-10-2016, 11:09 | #8 |
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Ka
Silnik: 1,3 60KM
Postów: 19
Hej,
U mnie było podobnie jak na filmie albo jeszcze gorzej. Wyszko wycięcie i nowe reperaturki wstawione. Bo to co widać z rdzy to zawsze wierzchołek góry. Wszystko zależy jednak od tego jak długo będziemy jeździć i czy ogóle warto. Ja lubię „dłubać” i mieć zadbane auto wiec mi warto. Nadkola tylnie o których mowa kupiłem na alledrogo. Tragedia była z montażem, bo to nie były oryginały i trzeba było cudować. Tak wiec moja rada kupować oryginały. Mam foty jakby cos to mogę podesłać. Pozdro, Piotr |
12-10-2016, 15:19 | #9 |
Model: Ka
Silnik: A9A
Postów: 10
Tak też patrzyłem na ten filmik z niedowierzaniem że Niemcy tacy ciemni. Nie dziwię się że nie naprawiają tylko sprzedają auta . na all..o kupiłem reperaturke wlewu i nadkola wiec troszkę dłubania będzie , ale warto bo to fordzik z 2007 roku którym ma jeździć córka .Myśle że cały problem właśnie z tego się bierze że nie było oryginalnie nadkoli z tyłu i cała woda z kół leci po wewnętrznej stronie błotników no i po wlewie paliwa . po naprawie trzeba będzie dobrze zakonserwować i będzie ok.
12-10-2016, 20:43 | #10 |
Model: Ka
Silnik: 1,3 60KM
Postów: 19
Kolego melchior71 jeśli chcesz to zrobić porządnie to daj do dobrego lakiernika aby było antykorozyjnie dobrze
dołóż nadkola bo wtedy spokój na lata i córka będzie cieszyć się autem. Na 99,9% to brak nadkoli bo u mnie ten sam rocznik, brak nadkoli a ruda poczyniła szkody że masakra. Ale tak to jest jak się nie daje ocynku i nadkoli. A niemcy naprawiają (albo udają że naprawiają) aby było jak najtaniej bo jak koszty są za duże to wtedy lepiej "spuscić" i niech następny się martwi. Moje fura jest z Belgi bo teraz tu mieszkam i jest podobnie- za duże koszty napraw to bye bye i nowe. Tutaj link naszego rodaka który zrobił to porządnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdro Piotr |
