Stary 12-10-2016, 15:41   #201
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo Titanium X
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Domyślnie Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
Ano orginalny Fordowski . 80AH-700A
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011.
I to będzie już ostatni ford.
Tomasz123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 15:51   #202
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Mój też niespodziewanie padł w zeszłym tygodniu. Spróbuj z innym aku
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 15:53   #203
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze byc aku.
Ale moze byc jakas uplywnosc szczegolnie jesli widzisz zwiazek z pogoda. Wtedy lepiej oddac elektrykowi niech pomierzy.
Mozesz to zrobic majac nowy aku, ale pamietaj ze calkowite wyladowanie szkodzi akumulatorom nawet tym nowym.
Stary 12-10-2016, 15:58   #204
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Oddawałem go 3 razy do sprawdzenia , i zawsze mówiono mi że wszystko ok .
Martwią mnie te skoki napięcia .
Stary 12-10-2016, 16:18   #205
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź,czy wahnięciom napięcia towarzyszy także wahniecie prądu.
Stary 12-10-2016, 22:38   #206
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
To już jutro .
Dzisiaj to już mnie zdenerwował. Już nie pali bez Jumpera .
A może to rozrusznik na wykończeniu?
Stary 14-10-2016, 17:31   #207
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Angry Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
Witam ponownie .
A więc , podłączyłem drugi akumulator i też dup....
Rozładował się przy w w pierwszej próbie odpalenia .
Naładowałem go i podłączyłem ale zanim go odpaliłem , delikatnie popukałem w rozrusznik. Zapalił bez najmiejszego problemu .
Próba zapalenia i zgaszenia silnika przebiegła pomyślnie 3 razy , potem ponownie rozładował akumulator i nie zakręcił .
Czy ktoś już wymieniał już rozrusznik w 2.0TDci 163KM ?
Piszą że średni dostęp od róry .Ale ja tak nie uważam , nie mam jak włożyć rąk by wykręcić kable.
Nie wiem jak wyglada sytuacja wyjecia rozrusznika od dołu , mam brak dostępu do kanału . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to wogóle możliwe by po 5 latach padł rozrusznik ?
Ostatnio edytowane przez Tomasz123456 ; 14-10-2016 o 19:47
Stary 15-10-2016, 12:46   #208
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Akumulator wypiety i naładowany.Zostawiony na noc w aucie.
Po naładowaniu 12,5V rano 12,48V.
Stary 15-10-2016, 14:19   #209
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
koledzy posiadacze kombi, sprawdźcie sobie wkład lampy tylnej w klapie, taka wada konstrukcyjna , że potrafi stopić wtyk do wkładu i robić małe zwarcie, rozładowując aku...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 17:20   #210
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Dobra chyba znalazłem problem.
Po usunieciu bezpiecznika F33 5A ( Moduł przełącznika świateł, cewki skrzynki bezpieczników w komorze silnika) Przestało żreć prąd .
Tylko co to ta cewka ????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
