Stary 12-10-2016, 17:38   #1
Krayan94
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-08-2016
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 14
Question nieprawidłowe zachowanie się silnika
Witam, nie dawno miałem wymianę silnika w raz z innymi podzespołami do niego podpiętymi. Gdy odebrałem auto od mechanika, wykryłem od razu kilka nieprawidłowości. Ciężko jest odpalić samochód gdy jest zimny, idzie odczuć że się dusi, ale mino to odpali. Gdy chce ruszyć obroty silnika bardzo powoli narastają i do momentu około 2,5 tys, auto stoi i dopiero wtedy zaczyna ruszać. Gdy silnik się już nagrzeje jest ok, działa poprawnie. Dodam że czasem kontrolka świec żarowych krócej się świeci niż powinna przed odpaleniem.
Dodatkowo nie działa ogrzewanie w klimatyzacji.
Zapominałem dodać, że na zimnym silniku świeżo po odpaleniu, auto kopci na biało.
Auto już jest u mechanika, ale może ktoś już miał podobne problemy?
Focus 1.8 Tddi 2000r.
Ostatnio edytowane przez Krayan94 ; 12-10-2016 o 18:19
Krayan94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 17:59   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nie odpala jak trzeba na zimny silnik
Kupiłeś silnik na wykończeniu, jak przy takiej temperaturze nie chce odpalic, chyba ma za niską kompresję, to jak przyjdą mrozy, to nie odpalisz wcale, możesz sie na to przygotować.
Kup od razu samostart w sprayu do diesla, to może parę razy odpalisz, jak psikniesz w rurę pomiędzy przepustnicą, a filtrem powietrza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 18:55   #3
Krayan94
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 14
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to może być też przyczyną ,,kopcenia się"? Gdy silnik jest ciepły, działa dobrze, nie kopci obroty raczej w porządku
Stary 12-10-2016, 20:01   #4
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: nieprawidłowe zachowanie się silnika
Kopcenie, to jest jedna z oznak końca silnika, paliwo wtryśnięte do cylindra potrzebuje odpowiedniej temperatury aby dostało samozapłonu. A temperaturę w dieslu uzyskuje się od mocnego sprężenia powietrza znajdującego się w cylindrach.
Jak jest wszystko prawidłowo, to nawet w dieslu dymu nie widać.
Ale jak jest za mamłe ciśnienie, za mała temperatura ale taka że jeszcze zapala wtrysnięte paliwo, ale na pograniczu zapłonu a smażenia, wtedy dym z rury jak z komina i śmierdzi nie spaloną ropą i olejem.
Kierowca po paru kilometrach jazdy za takim kopcącym samochodem, zjeżdża na parking z bólem głowy, a nawet coś tam jeszcze.
Tak że jeżeli wywróżyłem Ci prawdę, to albo remont, albo sprzedaż.
Na początek zmierz kompresję, ale na zimnym silniku, najlepiej po nocy. Zostaw w warsztacie na noc, a rano w Twojej obecności niech zmierzą. Wynikami pomiaru pochwal sie na Forum
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 07:21   #5
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Może po prostu świece nie grzeją , wtedy nie zapali od strzała i będzie kopcił kiedy już załapie.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 11:58   #6
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Na poczatek wymiana swiec zarowych, salom nie siej paniki odrazu. Bardzo fajnie zatytuowany temat, mozna rzec silnik jest niegrzeczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 22:27   #7
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Wtryski ??
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 06:32   #8
Krayan94
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 14
Mechanik nie moze znalezc przyczyny, mowi ze jeszcze vedzie sprawdzal czujniki, ale powiem mu zeby zwrocil uwage na swiece zaeowe, bo jak juz mowilem mam wrazenie ze kontrolka swiec zarowych swieci sie krocej niz powinna po przekreceniu kluczyka, dodam tez by sprawdzil kompreaje jesli ze swiecami bedzie wszystko ok.
Niestety silnik w tym aucie jest swierzo po przekladce i mechanik oddal mi go w takim stanie, poczym odrazu oddalem go z powrotem z ww. przyczyn, Narazie czekam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
