#151 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wychodzi na to,że silnik poziomowania prawej lampy się zepsuł.Jak masz na podmiankę silnik to warto to sprawdzić,czy przez przypadek nie ma problemu z instalacją bo ten błąd jest wykrywany jako brak komunikacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#152 |
![]() Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Niestety silnika nie mam, skąd go wziąć?
Już kiedyś taki błąd wyskoczył, ale po kilka dniach wszystko wróciło do normy |
#153 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#154 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
U mnie usterka występuje chyba przy niskim napięciu akumulatora dokładnie rozruch w trakcie poziomowania. Jak włączę zapłon, poczekam aż się wypoziomują i odpalę to nie ma błędu.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez yasiu.brzeg ; 13-10-2016 o 19:48 |
#155 |
![]() Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Dzięki yasiu, sprawdzę dziś w garażu, bo jutro trasa. Dam znać jak coś wymyślę
#156 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
Panowie u mnie problem okazał się tak błachy że aż wstyd się przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przetrzepalem wszystko co możliwe a okazało się, że...spalony bezpiecznik nr 39 (15A)...szok :-D
#157 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#158 |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 19
- możesz mieć absolutną rację, szczególnie, że to 15A - ale póki co cieszę się w końcu prawidłowo działającym układem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. polecam wszystkim ( i sobie na przyszłość również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo dobrze wyjaśnione krok po kroku testy jakie należy przeprowadzić w przypadku awarii oświetlenia, i nie tylko omówione praktycznie wszystko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapewne dużo osób zna to źródło - jednak nie wszyscy, więc warto odwiedzić - jest tam również test jak sprawdzić czy czujniki poziomowania na wahaczach są dobre...wszystko opisane w : PINPOINT TEST B : THE HEADLAMP LEVELLING IS INOPERATIVE/DOES NOT OPERATE CORRECTLY (VEHICLES WITH XENON HEADLAMPS) |
#159 |
![]() Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
U mnie też na razie udało się usunąć problem, a mianowicie, wyciągnąłem lampy i przedmuchałem styki. Po włożeniu lamp, pojawił się napis o rozładowanym aku. Naładowałem i wszystko działa jak powinno.
Niestety nie mam pojęcia co było przyczyną błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#160 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Mam następujące pytanie:
Czy wrzucając przedliftowe soczewki do polifta będą one zawsze gadały z poliftowym modułem HCM? |
