Stary 12-10-2016, 22:20   #151
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do 2,0 TDCI
Napisał tomek evo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojej wiedzy wynika, że Formula Forda to jest olej co najwyżej średniej jakości, żeby nie powiedzieć niskiej jakości.
W przypadku poprzedniego auta (Mondeo Mk3 2.0 TDCI) lałem najpierw jakiegoś lepszego Castrola, potem Ford Formula F i finalnie Ford Formula S/SD.
Po zalaniu Formula S/SD i odpaleniu auta mocno zdziwiłem się, że silnik zaczął chodzić zauważalnie ciszej. Nie uwierzyłem. Wrociłem do Castrola i było głośniej. Wróciłem do S/SD i było ciszej. Później już tylko S/SD.
Obecnie mam Mondeo Mk4 i jeżdżę na polecanym tutaj oleju Motula. Ale mam wrażenie, że silnik chodzi trochę za bardzo metalicznie na nim. Czy ktoś miał używa teraz Motula 8100 EcoClean+ C1 i ma podobne wrażenia? Może jest OK, a po prostu ja za duże mam wymagania.
Czy ktoś korzystał z tego oleju a potem przeszedł na coś innego? Ten Motul naprawdę ma świetne parametry, więc powinien być niezły.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 17:31   #152
crazybutcher
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam właśnie zakupiony ten olej, będę wymieniał w przyszła środę to zwrócę uwagę na to co piszesz.
Przy okazji powiedz ile zalałeś tego oleju?
Ja kupiłem bańke 5 litrów i boję się że będzie malo, choć koledzy z forum piszą że nie powinni się zalewac tyle co serwis czyli 5,6litra
crazybutcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 21:24   #153
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
zadna reklama, ale zalalem olej Petronas Syntium 3000 FR 5w30. polecany w serwisie ,ze niby lepszy od castrol edge.
tez mam wrazenie ,ze silnik chodzi ciszej. poprzedni olej byl baaardzo przepracowany, nie mialem czasu zmienic(22000 a moze nawet 25000 km) , wiec moze to byl problem glosniejszej pracy. nie jestem zwolennikiem bajek i sam sobie nie wierze ...ale wrazenie cichszej pracy silnika mialem w glowie.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 14-10-2016, 10:40   #154
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Mi zawsze bańka 5l wystarczała. 5.5 litra idzie na pusty silnik, a przecież nie zlejesz nigdy 100% i zawsze w silniku zostanie trochę. Stąd wystarcza te 5 litrów.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a co masz obecnie? Kiedy zmieniasz?
Stary 14-10-2016, 11:13   #155
crazybutcher
Imię: Edmund
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
Nie wiem co jest obecnie wlane bo auto dopiero kupiłem, ale był serwisowany w niemieckim aso więc pewnie formuła F. Zmieniam w środę
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-10-2016, 23:10   #156
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - OK, to daj znać jak wrażenia.
Stary 20-10-2016, 21:54   #157
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Ja zauważyłem również , ze rozmiar filtra zmalał w Mk4 vs Mk3. Wala w chu. po całości. A u kolegi w A4 2TD 140 B7 wałek rozrządu się wytarł że aż dziura była i popychacze tez w gruzach przy 220kkm i zawsze na Castrol-u hy hy. Te nasze Fordy nie takie złe.
Ostatnio edytowane przez radekrogo ; 23-10-2016 o 15:14
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 21:04   #158
crazybutcher
Imię: Edmund
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
Motul 8100 eco-clean+ 5w30 zalany. Zrobiłem już ok 1000 km i nie zauważyłem żeby silnik chodził głośniej.
Wlalem 5 litrów, mechanik powiedział że jest malo i żeby dolać ale na zimnym silniku oleju jest tyle co na zdjęciu poniżej
Wystarczy??
Stary 24-10-2016, 21:06   #159
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
masz oleju tyle ile trzeba
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 05:47   #160
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Nie lej do max bo uszczelniacze wywalisz po dłuższym czasie. Teraz jest ok jak to przedmówca ujoł.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
