Stary 25-06-2015, 22:56   #11
crazysales
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-07-2013
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
Domyślnie Odp: Woda stoi na podłodze pasażera z przodu i z tyłu
Tak udało się usunąć usterkę.
Po pierwsze co zrobiłem to dostałem się do odpływów po wcześniejszym zdjęciu kół i nadkoli i je przeczyściłem.
Po drugie i co chyba najważniejsze to rozbroiłem słupki, w których biegnie wężyk odprowadzający wodę z szyberdachu i ściągnąłem ten wężyk z jednego zaczepu, żeby wężyk swobodnie opadał a nie załamywał się pod kątem 90st.
Na chwilę obecną po kilku deszczach i testach gdzie polewałem dosyć ostro samochód w środku susza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konstruktorzy Forda trochę minęli się z powołaniem tak załatwiając sprawę odprowadzenia wody z szyberdachu.
pozdrawiam,
crazysales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 22:29   #12
crazysales
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
Temat wody po stronie pasażera z przodu i z tyłu powraca.
Po wczorajszej ulewie gdy samochód stał na parkingu lekko przechylony na stronę pasażera znowu pojawiła się woda pod nogami pasażera z przodu i z tyłu (do tyłu przelewa się najprawdopodobniej woda, która dostaje się z przodu).
Postanowiłem raz jeszcze sprawdzić szyberdach ale woda sobie ładnie ścieka zarówno od strony pasażera jak i kierowcy tak więc odpływy drożne.
Zdjąłem uszczelkę drzwi i lekko odchyliłem podsufitkę i tam też sucho.
Z parownika klimatyzacji woda nie cieknie bo zamaka od strony drzwi.
Zdjąłem uszczelkę wokół drzwi i tam tylko niewielka kropla wody.
Szyba przednia była przeklejana i przeszła test szczelności więc to też nie stąd przeciek.
Czy coś Wam jeszcze moi drodzy przychodzi do głowy skąd może wlewać się woda ?
Pomyślałem jeszcze o łączeniu wężyka z odpływem szyberdachu ale skoro podsufitka była sucha to również tą kwestię wykluczyłem.
Napisał crazysales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam,
Stary 18-08-2015, 10:24   #13
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ja bym szukał jeszcze odpływu klimatyzacji,może tam jest coś przypchane. To jest też dosyć częsta usterka w różnych autach.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 11:39   #14
crazysales
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
Ale czy prz zatkanym odpływie z klimy woda nie powinna dostawać się od strony tunelu środkowego ?
Od strony tunelu widać że nic nie leci.
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2015, 12:21   #15
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Tym razem może to być odpływ klimatyzacji. Trzeba zdjąć klapkę przy nogach pasażera , zdjąć karbowaną czarną rurkę i przedkać odpływ takie białe kolanko , najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem
Bump: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=104021 tutaj masz więcej na ten temat
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 13:57   #16
crazysales
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
To jednak nie kwestia klimy.
Klapka została zrobiona jakiś czas temu.
Teraz sprawdziłem odpływy. Zdjąłem karbowany wężyk i wlałem tam pół litra wody. Bez problemy wyciekło sobie pod samochód a więc odpływ jest drożny.
Raz jeszcze wziąłem na warsztat szyberdach i jego prawy przedni odpływ.
Zdjąłem rurkę odprowadzającą z tego plastiku na który jest nałożona i próbowałem dmuchnąć. Niestety ale bardzo ciężko idzie.
Założyłem rurkę na plastik i nalałem wody do rynienki szyberdachu. Coś tam sobie kapie woda przy prawym nadkolu ale nie tak jak powinna więc pewnie przytkany odpływ.
W którym miejscu jest ten odpływ ??. Wiem, że gdzieś za plastikową obudową nadkola ale gdzie dokładnie. Próbowałem odkręcić plastik, odgiąć i wymacać ręką ale nie znalazłem. Nie mam w tej chwili możliwości zdjęcia koła i całego plastiku więc próbuję jak się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj masz więcej na ten temat
Stary 27-08-2015, 19:00   #17
lsliwka1
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: mk3
Postów: 7
Domyślnie Woda z przodu po raz kolejny
Witam, mam mały dylemat , od kilku dni zbiera mi się dość spora ilość wody w mondeo pod wykładziną kierowcy i pasażera , niestety pech mój , że jestem za granicą i nie mam garażu żeby dokładnie rozebrać auto i poszukać przyczyny, drzwi przejrzałem, obudowa filtra kabinowego zamontowana na silikon , odpływ z podszybia też zamocowany
Moje pytanie gdzie szukać przyczyny, wody leję się naprawdę sporo , a pogoda za oknem okrutna , i boję się że po kilku nocach otworze drzwi a fala wody mnie przewróci
Z góry dziękuje za wskazówki
lsliwka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 21:12   #18
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 231
W zeszłym roku mój szwagier miał potop (pod dywanikiem pasażera stała normalnie kałuża wody) w samochodzie po każdym deszczu. Samochód to akurat Renia.
Okazały się niedrożne kanały (liście i piasek chyba od początku istnienia auta, 5-7 cm korek) za silnikiem i przelewało się przez filtr kabinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do środka konsolą.
Może w tym kierunku poszukajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 21:32   #19
lsliwka1
Model: mk3
Postów: 7
Bede szukał , bo dziwne to że woda stoi z dwóch stron akurat i u kierowcy i u pasażera, chyba że jeszcze jakieś kanały od strony kierowcy są zapchane
Stary 14-10-2016, 17:11   #20
Elberr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Panowie, a moźe podpowiecie co sprawdzić bo po ostatnich deszczach zbiera mi się woda pod dywanikiem pasaźera z tyłu po prawej stronie. Z przodu i pod kanapą sucho, tylko pod stopami mokro. Czy są moźe jakieś otwory technologiczne w tamtym miejscu i jakiś korek wyadł?
Samochód to mondeo mk4 kombi 2011.
Dzięki za wszelkie sugestje
Krzysiek
Elberr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
woda po stronie pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
