#91 | |
![]() Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Jutro postaram się sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy brudny EGR faktycznie może wpływać także na pracę klapy gaszącej? |
#92 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
1. Aby zgasić silnik nawet w przypadku gdy odciete jest paliwo ale chodzi np. na oleju z uszkodzonej turbiny 2. Aby silnik zatrzymał się lagodniej ponieważ mniej powietrza w cylindrach to mniejsze sprężanie i mniej wibracji ale jeżeli zawór EGR nie domyka się to przez ten zawór silnik może brać powietrze i wtedy bedzie gasł jakby nie byla zamknięta klapa gasząca ponieważ wlot spalin z egr jest już za klapą. Możesz jednak sprawdzić czy to wina egr jak zaślepisz go na jakiś czas bo oczywiście na stałe nie można jeżeli masz DPF. |
#93 | |
![]() Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Muszę jakoś przeczyścić ten EGR, z tego co czytam też wiele osób zaślepia i sobie to chwali i robią po 50-70tkm bez problemu. Ale są też tacy co po 30tkm odślepiają i czyszczą. Dziś cały dzień była ulewa to nie miałem nawet chęci wychodzić i sprawdzać czy ten zaworek daje podciśnienie do klapy gaszącej. |
#94 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
......................... Pozdrawiam .
#95 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
#96 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Przestań powielać formulki ASO ...
co ... teraz będziesz jezdził za każdym razem do nich na wypalanie statyczne dpf ...?.
#97 | |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Przed zaślepieniem samochód dymił podczas ruszania, podczas cofania również potrafił puścić trochę czarnego dymu. Przy gwałtownym przyspieszaniu widać było czarną chmurę dymu za samochodem. Miał też inne dolegliwości. Po zaślepieniu wszystko ustało, więc gdzie teraz podziewa się ten dym? Dodam, iż wypalanie DPF-a pozostaje na niezmienionym poziomie średnio co 650 km, jazda mieszana ale z przewagą miasta. Jedyne co zauważyłem to troszkę wolniejsze nagrzewanie się silnika. |
#98 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
#99 |
![]() Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Witajcie,
zaślepiłem EGR ale auto nadal nierówno gaśnie. Przy gaszeniu ściągnąłem raz wężyk do podciśnienia, które idzie do klapy gaszącej i palec został zaciągnięty. Jak czyściłem klapę wyciągniętą z auta to ręcznie zamykała się bez problemu. Nie wiem z jakim ciśnieniem powinno zasysać, może ciągnie za słabo i klapa się nie domyka? Czy to dobry pomysł aby ściągnąć rurę od Intercoolera (tak aby nie odkręcać ponownie "przepustnicy") i spróbować na wyłączonym silniku zaciągnąć powietrze przez rurkę. Sprawdzę w ten sposób czy podciśnienie w ogóle działa w jakiś sposób na klapę. Jeśli się zamknie to czy można odpalić na ściągniętej rurze aby zobaczyć czy podciśnienie dawane przez zaworek jest na tyle duże aby zamknęło klapę? Jeśli okaże się, że klapa zamyka się jednak prawidłowo to może być gdzieś dalej, uszkodzone uszczelki kolektora bądź sam kolektor i silnik nie jest do końca zduszony? Nie jestem mechanikiem ale na moje odczucia gdzieś musi dalej iść powietrze i silnik nie może gładko zastopować. |
#100 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Oczywiście możesz odpalić silnik z odpietym dolotem przed klapą gaszącą i obserwować czy się zamyka przy gaszeniu, nic się nie stanie, sam tak robilem ☺
