Stary 11-10-2016, 20:59   #31
15jokasta
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Domyślnie Odp: Wymiana radia na radio z Bluetooth
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotki do wglądu, za wiele tam nie widać. Jakby coś, rozpisałem kolorki pin po pinie...
Schematy do Fiesty mk7 (oprócz skrawków w necie) są niedostępne...
Dzięki wielkie, dokładnie te schematy z rosyjskiego forum są strasznie ubogie, większość elementów nie jest nazwana w sposób cywilizowany tylko ma opis np ,,00348" i trzeba dochodzić do tego co to jest. Chyba że ma ktoś dostęp lub i też lepszą wersje schematów niż ta od ruskich to proszę o podesłanie, jestem w stanie nawet zapłacić. W związku z całą tą sytuacją prosiłem o te fotki żeby sprawdzić co i jak wygląda w rzeczywistości i czy uda się to odnaleźć na schematach. Dodatkowo posiadam fragment wiązki do modułu bt pochodzący niby z fiest mk7 i według schematów miałem wiązkę od czegoś innego. Jak odnajdę swoją wiązkę to porównam z ta z fotek.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mógłbyś się podzielić swoją rozpiską którą wykonałeś, bo te fotki dają dużo ale nie mogę uzyskać pewności na 100%
15jokasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 21:35   #32
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , będę używał skrótów, jak coś niejasne to pisz.
pin3 żółty MICIN+
pin4 czerwony MICIN-
pin5 niebieski AUX1L+ do radia C2-4
pin6 niebieski z zielonym paskiem AUX1R+ do radia C2-3
pin14 szary z pomarańczowym MS CAN H
pin15 fioletowy z pomarańczowym MS CAN L
pin17 szary z czerwonym VBAT +12V
pin19 ekran/oplot/masa AUX gniazda AUX
pin23 ekran/oplot/masa AUX do radia połączone z C2-10 AUX GND radia
pin33 czarny z niebieskim GND masa -12V
pin37 niebieski AUX1L+ do gniazda AUX
pin38 niebieski z zielonym AUX1R+ do gniazda AUX
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 22:25   #33
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Tylko po co tak kombinujesz? Jest tylko jedna taka wtyczka w aucie jak masz instalację, jak nie masz, to musisz dorobić. Kolory kabli mają wtedy drugorzędne znaczenie, mogą być nawet same różowe, byle piny były odpowiednio podłączone.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 22:54   #34
15jokasta
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to nie są kombinację tylko upewnianie się na 100%, wtyczka którą posiadam ma zupełnie inne kolory przewodów i inaczej wyprowadzone piny. Dlatego tak o to pytałem bo mi się nie zgadzała moja wtyczka ze schematem. Dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moje podejrzenie odnośnie wtyczki z innego auta niż fiesta potwierdziło się. Więc warto było ,,kombinować"
A odnośnie
Jestem Elektrykiem kolego, z wykształcenia i doświadczenia.
Stary 14-10-2016, 22:40   #35
15jokasta
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Kolejne pytanie do doświadczonych forumowiczów, czy CS7T-14D212-AD ogarnia streaming audio?
Stary 14-10-2016, 23:10   #36
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Parę dni temu wymieniłem w Fieście 8M5T na CS7T. Raczej ogarnia BTstreaming, ale nie sprawdzałem. W Focusie streaming ruszył po podniesieniu 8M5T do wersji V i wgraniu SP 4.1 do FX. Tu powinno ruszyć od razu...
Typ Pliku: jpg DSC_0465.jpg (93.7 KB, 144 wyświetleń)
Stary 15-10-2016, 10:03   #37
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Ogarnia.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 00:23   #38
kasztan_85
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: R4 1.4 16V 96 KM
Postów: 17
Podłącze się do tematu.
Mam Fiestę z 2010 przed lift, radio z czerwonym wyświetlaczem i moduł bluetooth 8M5T-19G488-AR. Obecnie bluetooth działa tylko do połączeń telefonicznych (w menu AUDIO->Bluetooth jest zablokowane), USB nie mam.
Czy po zmianie modułu na CS7T-14D212-AD trzeba coś odblokować w radiu, żeby działało USB i Audio po bluetooth?
kasztan_85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 23:17   #39
15jokasta
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Musisz zmienić konfiguracje auta, za pomocą forscana lub IDSa.
Bump: I zmienić wiązki, na takie z USB, albo przerobić. W sumie to chyba tylko wiązka USB będzie Ci potrzebna bo USB wchodzi do modułu Bluetooth.
Stary 23-10-2016, 03:12   #40
kasztan_85
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Postów: 17
Napisał 15jokasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info, wiadomo cos na temat ceny takiego odblokowania w aso?
Ewentualnie zastanawiam sie nad modulem 8m5t-19c112-ap lub ar dedykowanym do fiesty tylko nie wiem na czym polega roznica miedzy ap a ar (z tego co wyczytalem na zagranicznych forach to wersja softu ale nie wiem czy to prawda) no i nie wiem czym sie roznia od cs7t ktos moze sie orientuje?
radio , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
