Stary 11-10-2016, 16:22   #3451
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał XxXSTUDIXxX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy ten bluetooth podejdzie do denso w mondeo mk3
To nie jest moduł BT, a zespół sterujący telefonem komórkowym.
Musisz szukać 4M5T 19G488 XX, gdzie XX to wersja językowa VC.
Napisał bynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tamtego modułu 8M, który już masz i pisałeś o nim wcześniej, że chodzi (radio go widzi) nie próbowałeś w końcu sparować z tym telefonem?
I nie sparuje, bo 8M nie podejdzie do Mondeo Mk3.
Stary 11-10-2016, 17:11   #3452
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Aha ok dzieki wielkie
TAPNIETE Z SGS 7 EDHE
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 11:03   #3453
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
wiatm
Mam mondka mk4 2007 BT/VC. Chciałbym miec usb.
Czy gdzies z okolic wrocławia jest ktos kto podejmie sie odpłatnie za wrzucenie usb do mojego auta?
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 12:25   #3454
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jakie masz radio? Kupiłeś już moduł z USB?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 12:42   #3455
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Radio to blaupunkt nx. Modułu jeszcze nie kupowałem.
Oki. Moduł już zamówiłem od kolegi z forum.
Elektronika nie jest moja mocna strona i dodatkowo prawdopodobnie będzie potrzebny elm. Jeżeli ktoś z Wrocławia lub świdnicy znajdzie parę minut na pomoc w montażu, będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sony Xperia Z3+
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 15-10-2016 o 18:59
Stary 16-10-2016, 21:11   #3456
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Właśnie w Mondeo zamieniłem radio Ford 6000cd na Blaupunkta NX SD. Teraz planuje dołożyć Bt/vc. Ponieważ nie mam wtyczki od bt za schowkiem, a z wiedzą z elektryki/elektroniki u mnie cienko planuje zakupić tzw "leniucha". Wiem że potrzebował będę jeszcze mikrofon,manetkę i moduł.Wiem że to NX odpowiada za język VC więc język modułu nie jest istotny.Nie wiem natomiast jaki numer powinien mieć moduł. Potrzebuje aby miał Usb i Bt Audio. Numer radia to BS7T-18K931-BJ. Nie wiem w końcu czy nr modułu ma się zaczynać też na 8MT5 czy nie koniecznie.Będę wdzięczny za podanie nr właściwego modułu z Bt audio i usb do tego radia. Czy "leniuch" w żaden sposób nie ogranicza możliwości Usb/Bt audio.
Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 16-10-2016 o 21:19
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 22:15   #3457
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , było u mnie dwóch kolegów z forum, którym wystarczyło dopisać moduł BT/VC do auta. Kupili leniucha i wszystko działało, dotyczy platformy Focus. Mam do oddania moduł w dobrej cenie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-10-2016, 22:22   #3458
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Moduł 8M5T-19C112-xx lub CS7T-14D212-Ax
Leniuch niczego nie ogranicza, wręcz ułatwia, bo wszystko jest P&P. No, prawie P&P, bo gniazdo mikrofonu odrobinę inne niż ori, ale z tym w kilka minut sobie poradzisz.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 21:21   #3459
lechu_jr
Imię: Leszek
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Dzięki
Czyli rozumiem że 8M5T-19C112-ES i 8M5T-19C112-AS pasują?
Pierwsza litera oznacza język
A - angielski,E włoski
a druga ?
Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 17-10-2016 o 21:32
Stary 17-10-2016, 21:34   #3460
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , druga litera oznacza wersję softu, którą można zawsze podnieść do wersji "V", poprawionej i ostatecznej z 2012 roku. Poprawki dotyczyły:
Release: November 2012
The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas:
- Improved energy management in connection with USB and Bluetooth devices
Release: April 2012
- Playback of music files via the USB stick
- Connection stability of iPod/iPhone devices
- Connection stability for Bluetooth, telephony and music streaming via Bluetooth
- Compatibility of mobile phones
Release: October 2011
- Supports the original Apple USB cable
- Apple iOS 5 compatibility: display of the phones battery level and signal strenght
- Apple iOS 5 compatibility: improved stability for music streaming via Bluetooth
- Display of phone book and call lists
This update is applicable to the following vehicles:
Model Built date
Fiesta: July 2008 - December 2011
Focus: February 2008 - January 2012
C-MAX: February 2008 - January 2012
Kuga: February 2008 - January 2012
Mondeo: September 2008 - January 2012
S-MAX: September 2008 - January 2012
Galaxy: September 2008 - January 2012
Transit: from June 2009
Ranger: from April 2009
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
