Stary 16-10-2016, 08:35   #301
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Owszem te zdjęcia. Od lewej 1 i 2 fotka w schowku w bagażniku, 3 i 4 hak od spodu, 5 mocowanie haka do podłużnic
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 12:40   #302
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ten hak jest chowany? Nie musisz wpinać kuli? To był oryginał czy coś rzeźbiłeś?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 14:08   #303
rumunn95
Postów: n/a
Ja montowalem sam w piatek haka z firmy autohaki http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5464167624 , wszystko poszlo ok jedynie ciecie zderzaka ma sie nijak z tym co jest w instrukcji , w ktorej pokazano ze wystarczy wyciac 20mm. Generalnie trzeba wyciac drugie tyle co oryginalnie. Zdecydowalem sie na taki bo te wszystkie wynalazki na kluczyk nie maja dlugiego zywota ( zapieczenie bebenka ) oto kilka zdjec
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 14:18   #304
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Wkręty w blachę zabezpieczyles przed korozją czymś?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 14:22   #305
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak wygląda hak i mocowanie w schowku
Szkoda że nie wrzuciłeś fotki jak to wygląda patrząc od tyłu samochodu mianowicie czy coś wystaje po założeniu i po schowaniu haka .Choć podejrzewam że jest to wyższa półka i jest cacy .
Do rumunn95
... kolego to nie są żadne wynalazki zapinane na kluczyk ,
bo kluczyk jest tylko po to ... żeby ktoś nie powołany nie wypiął ci haka pod twoją nieobecność . Np. Westfalia znana firma na całym świecie takie produkuje lecz nie są tanie ,
jeśli chodzi o zamek na kluczyk to jest w haku i po wypięciu haka chowasz go w samochodzie i nie jest narażony na warunki atmosferyczne
Dodatkowo tego rodzaju haki maja tą zaletę że po jego wypięciu za zderzakiem prawie nic nie widać wystającego .
Nie wrzuciłeś fotki (patrząc z tyłu samochodu jak to wygląda u ciebie ). Chodzi mi o to czy przypadkiem po wypięciu haka nie wystaje coś w rodzaju pługa pod zderzakiem . Przykład haków które przykręca się tylko śrubami i można go także zdemontować .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 16-10-2016 o 14:47
Stary 16-10-2016, 14:53   #306
rumunn95
Postów: n/a
Eclipse mam kilku znajomych i pech tak chcial ze kluczyk dziala tylko u jednego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego zdecydowalem sie na taki .Hak odpinany pionowo ma ta zalete ze po wypiecu nic nie widac ale mi to nie przeszkadza ze cos zostaje pod autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o jaki plug ci chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 16-10-2016 o 14:57
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 15:39   #307
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Tak się składa że mój znajomy przeklina ... na podobny hak . Podczas cofania walnął o krawężnik i mocowanie haka się uszkodziło, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... bo zgniecione gniazdo można wymienić na nowe tanim kosztem ale .... najważniejsze już nie bardzo
i jest spory problem teraz .
Stary 16-10-2016, 15:41   #308
rumunn95
Postów: n/a
Nie wiem jak wysoki musial byc ten kraweznik co u niego sie uszkodzilo ? Bo tak patrze i nie ma co za bardzo sie uszkadzac, ja wole jednak oprzec sie mocowaniem haka niz zderzakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. btw mam czujnikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 16-10-2016 o 16:01
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 16:27   #309
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Eeeee...
Westfalia lepiej wygląda - bo po wypięciu w ogóle nie wygląda!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do kluczyka, to wydaje mi się, że uszkadza się wtedy, gdy pozostawiamy go w zamku po schowaniu haka do bagażnika.
Wówczas albo kluczyk zegnie się pod sporym ciężarem haka (całego wypinanego elementu) lub kluczyk przez sam fakt pozostawania w bębenku jakoś tam "zaklei się".
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 17:21   #310
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kula jest chowana pod zderzak elektrycznie. Ori hak jaki był montowany w fordach firmy westfalia. Przy wysuniętym lekko wychodzi w dół gniazdo a po schowaniu kuli nic nie widać poza delikatnie wystającym gniazdem. Zrobię potem fotki bo mokro i leje
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
