![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Focus MK1, Focus mk2 ST
Silnik: 1.8 TdCi 115km, 2.5T 225km
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
Mój problem jest taki, że nie mogę zapalić auta.Mianowicie akumulator naładowany oraz podpięte kable rozruchowe, a przy próbie odpalenia ledwo się wał rusza. Problem z rozrusznikiem? Dodam że tego dnia kilka razy odpalał bez problemów. Nwm czy bendiks nie odbija czy może się spalił? Proszę o jakieś wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Musisz wyciągnąć rozrusznik i sprawdzić. Niestety tu nikt nie pomoże Ci zdalnie. Bendiks nie ma nic do prędkości kręcenia, tu uszkodzenie może być na przekładni.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
rozrusznik był sciagany przy okazji regeneracji alternatora
stoi u mnie na kanale wiec sprawdzę jeszcze. dodam że szczotki są jak nowe. |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Spróbuj też kluczem obrócić sam silnik.
Miejmy nadzieję, że opór jest na rozruszniku a nie na silniku. Obstawiam jednak rozrusznik. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
Może być to też powiązane z uszkodzeniem aku?
ten co miałem to przy próbie przekręcenia dym z niego poszedł i tyle. miernik napięcie pokazuje a nawet iskra z niego nie idzie. |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Zmierz napięcie pod obciążeniem. Włącz światła drogowe, nawiew na maksimum i zmierz napięcie na akumulatorze. Dym mógł pójść przez zwarcie na rozruszniku, jednak bez pomiarów możemy gdybać.
#7 |
![]() Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
ok jutro bedę wiedział
spróbuję kluczem obrócic i zrobię pomiary. bez obciążenia mam pobór 0,03A czyli prawidłowy. |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Zmierz NAPIĘCIE pod obciążeniem, nie prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
i okazało się że rozrusznik nawet zdemontowany ledwo się obraca, a co dopiero silnikiem.
