Stary 22-09-2016, 12:35   #1
Tomo73
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Domyślnie Odtwarzanie z USB - resetowanie się po wyłączeniu samochodu
Witam wszystkich - to mój pierwszy post na tym forum mimo, że Fordami służbowo jeżdżę od 9 lat i zrobiłem nimi ok. 660 kkm (Focus x 1 i Mondeo x 3).
Aktualnie mam Mondeo MkV z 2016 roku i audio jeszcze z tym mniejszym jednokolorowym wyświetlaczem (zwykły a nie dotykowy).
Mam taki problem z odtwarzaniem plików z pendrive (mam jedno gniado USB w schowku pod podłokietnikiem) - nałogowo słucham audiobooków w formacie MP3 zgranych na pendrive - oczywiście elegancko w osobnych katalogach.
W tej chwili mam tak, że mimo że słuchałem np. pliku 68 z 91 w katalogu X to po wyłączeniu samochodu i kilku minutach przerwy (przy krótkich przerwach 2-3 minuty problem nie występuje) system resetuje mi odtwarzanie i zaczynam od ścieżki 1 w pierwszym katalogu. Nie pomaga pauzowanie czy przełączanie na radio przed wyłączeniem samochodu - i tak system się resetuje i zaczyna odtwarzanie od zera. Aczkolwiek po włączeniu jeszcze przez sekundę-dwie system widzi ten plik ale potem resetuje się. Próbowałem "złapać" go w tym czasie na pauzę ale bez skutku.
Uznałbym, że może i tak musi być gdyby nie to, że kilka audiobooków wysłuchałem "normalnie" tzn. wieczorem parkuję, wyłączam samochód i rano zaczynam słuchanie od tego miejsca.
W ustawieniach przez ten czas nie było nic grzebane.
No więc gdzie szukać przyczyny ? Oczywiście robiłem już resetowanie USB.
Ostatnio edytowane przez Tomo73 ; 22-09-2016 o 12:38
Tomo73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 16:23   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Odtwarzanie z USB - resetowanie się po wyłączeniu samochodu
A dlaczego kolega nie pojedzie do serwisu, z nowym autem na gwarancji?
Niech się serwis martwi, potem powiedzą, że Twoja wina bo niepotrzebnie grzebałeś w ustawieniach
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 12:24   #3
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
witam
podepnę się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja z kolei słucham nałogowo muzyki i w żaden sposób nie mogę ogarnąć kwestii sposobu "myślenia" odtwarzacza
Nie leci np cała płyta z jednego katalogu automatycznie (trzeba przerzucać utwory przyciskiem)
Tak się zastanawiam, czy może trzeba pliki specjalnie otagować dla USB ?
Co myślicie/wiecie ?
pozdrawiam Grzegorz
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 16:07   #4
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
U mnie leci cały katalog, ale miesza kolejność utworów w stosunku do tego co było na płycie przed zgraniem. Na początku nie widział mi Pena po włączeniu silnika i musiałem wyjmować go i wkładać (trochę bylo to wkurzające gdyż mam Pena Sony). Ale po jakimś czasie problem zniknął i teraz go cały czas widzi bez problemu. Może ten Sync ma duszyczkę i musi się do każdego przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj mu czas ....
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 17:08   #5
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Kiedyś już było gdzieś tutaj o odtwarzaniu z USB.
Też walczyłem długo z tym tematem i z nim powiązanym - obsługą Grancenote. Z tym ostatnim to się poddałem ale w temacie poprawnego odtwarzania utworów z USB to mój sposób jest następujący:
- Każda płyta w swoim katalogu (może być również w pod-katalogu jeśli np mam dwie płyty jednego wykonawcy), wszystkie tracki otagowane poprawnie - szczególnie istotne jest wpisanie numerów tracków oraz wykonawcy. Ja mam również w tagach skany okładek żeby się ładnie wyświetlało
- Gracenote wyłączony bo przeszkadza
Wybieram muzykę poprzez przeglądanie muzyki a nie plików (wybór na pierwszym ekranie) a następnie po kategorii 'wykonawca'. Dalej mam wybór płyty danego wykonawcy. Zawsze odtwarza tracki po kolei i w zależności od tego czy jest ustawiony 'repeat' po zakończeniu odtwarzania płyty albo zaczyna od 1 tracka albo odtwarzanie zatrzymuje się.
Mam około 20Gb muzyki na penie na stałe w samochodzie i działa to bardzo fajnie.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 14:36   #6
Strat69
Avatar Strat69
Model: MK5 USA
Postów: 149
masz duży ekran u siebie ?
pytam bo u mnie nie navi i na wyświetlaczu widze tylko konkretny, jeden kawałek
Do poruszania się między folderami ,stosuję z mizernym skutkiem voice :/
Jak i czym otagowałeś tracki, pliki foldery ... ?
Stary 16-10-2016, 20:53   #7
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Napisał Strat69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - duży 8 cali. Do otagowania używam od wieków mp3tageditor'a:
Jak pisałem wcześniej - mój sposób działa jak poruszasz się po wykonawcach i albumach a nie folderach. Na pierwszym ekranie z którego wybierasz co będziesz słuchał wybierz muzyke a nie foldery.
Ostatnio edytowane przez jacek-k-wawa ; 16-10-2016 o 20:55
Stary 16-10-2016, 21:46   #8
Strat69
Avatar Strat69
Model: MK5 USA
Postów: 149
Ok thx
Będę walczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2019, 17:46   #9
maty5ek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: mk5
Silnik: 1.5
Sorry za odgrzanie kotleta ale nurtuje mnie jedna sprawa. Mianowicie, wszystkie piosenki na USB mam otagowane (artysta, album, ścieżka itd.). Po wybraniu konkretnego albumu zaczyna się jego odtwarzanie, wiadomo, niestety jak album się kończy muzyka przestaje grać. Nie można jakoś ustawić, że gdy kończy się jeden album to automatycznie zaczyna być odtwarzany kolejny z listy? Trochę lipa jak co 10-12 piosenek muszę szukać kolejnego albumy i go włączać.
maty5ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
