Stary 17-10-2016, 17:03   #1401
Grzegorz123
Zarejestrowany: 09-09-2006
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci tytanium
Postów: 66
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Dzięki za podpowiedzi ivdc wyłączone tylko że przy okazji podłączenia confinga znów mam monit ciśnienia powietrza w kołach usterka czy to też można wyłączyć bo nie mam czujników w kołach ?
Grzegorz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 17:06   #1402
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mozesz wylaczyc.
Stary 17-10-2016, 17:09   #1403
Grzegorz123
Postów: 66
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz wylaczyc.
Podpowiedz jak która strona i która pozycja ?
Stary 17-10-2016, 17:12   #1404
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czwarta strona,lewa kolumna,siódma pozycja od dołu.
Stary 17-10-2016, 17:13   #1405
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Grzegorz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 strona Less Tyre Presure sensoors
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-10-2016, 18:41   #1406
Grzegorz123
Postów: 66
Dziękuję bardzo wszystko zgaszone.
Stary 18-10-2016, 11:01   #1407
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może to stan przejściowy związany np. z problemami z serwerem. Jeśli chcesz, to podrzuć adres e-mail na prv, to podeślę zipa.
Jeśli można instalację Elmc. i komplet bibliotek, to poproszę na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękować ...
EDIT!!!!
Już strona działa, zassałem i wszystko jest ok, więc po temacie...
Ostatnio edytowane przez Bryckas ; 18-10-2016 o 11:17 Powód: Zmiana sytuacji.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 11:06   #1408
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Strony z pierwszego postu już działają.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 14:15   #1409
karuk
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Po pierwsze, przebiłem się przez wszystkie strony tego tematu i fajnie jakby udało się na pierwszej stronie dać link do postu "Robala" z poradnikiem.
Co do samego elmconfiga to mam pytanie, bo udało mi się wyłączyć światła skandynawskie, jednak czujnik światła w pozycji auto włącza mi ksenony i podświetlenie deski, ale ich nie wyłącza. Czekałem ponad minutę po odsłonięciu czujnika i ciągle się świeciły. Ktoś ma jakiś pomysł?
Poza tym czy udało się komuś uruchomić przesyłanie dźwięku bluetooth z nawigacją FX i C+? Udało mi się ustawić opcję BT Audio w Conversie, jednak wtedy radio się wieszało i musiałem wyjąć bezpiecznik radia, żeby w ogóle odżyło. Może w weekend nad tym usiądę, chyba, że się nie da - wolę nie tracić czasu, jeżeli to nie jest konieczne.
Poza tym chciałem potwierdzić działanie świateł skandynawskich (przynajmniej jak jest u mnie - ksenony z doświetlaniem zakrętów) - gdyż w wątku moim zdaniem pojawiło się kilka niejasności.
Przy włączonych światłach skandynawskich (Always dipped light except in pos 'P') - w pozycji "0" świecą się światła przednie i tylne (niektórzy pisali o samym przodzie), bez podświetlenia deski i doświetlania zakrętów.
W pozycji "auto" świecą się światła wraz z podświetleniem deski a doświetlanie zakrętów działa w oparciu o czujnik zmierzchu (tutaj działa u mnie wszytko bez zarzutu) - na dodatek po zamknięciu samochodu światła gasną.
Na koniec dodam ciekawostkę, że zamki blokują się po przekroczeniu prędkości również przy jeździe do tyłu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 14:40   #1410
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak właśnie zachowuje się tryb skandynawski
bluetooth - jeśli masz moduł bez usb, to bt audio nie działa
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
