Stary 17-10-2016, 22:11   #3461
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Dzięki za pomoc moduł już zamówiony
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 19:34   #3462
mazzy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Witajcie.
Przesadziliście z ilością postów w tym wątku ;-)
Ale to oznacza tylko to, że kierowcy chcą jeździć bezpiecznie używając zestawów głośnomówiących, a producenci nie instalują ich jeszcze w standardzie. Jednakże istnieje możliwość adaptacji instalacji, co mnie cieszy.
Posiadam s-max 2013 bez instalacji BT. Radio Sony CD1 (wersja softu jeszcze nie sprawdzona, ale po niektórych waszych odpowiedziach sądze, że w tym roczniku auta nie powinno być problemu ze zgraniem z BT+VC z polskim voicem)
Rozpoczynam swoją przygodę z s-max'em. Mam viakena ELM327 v3.
1. Moduł BT+VC będzie: CS7T-14D212-AE (podobno z s-max'a 2014). Tu chyba nie ma pytań, jasno jest napisane, że jest najnowszy (niekoniecznie najtańszy) i ma działać.
2. Dajcie znać czy manetka kierunkowskazów do obsługi voice może być dowolna czy jakies konkretne numery powinienem znaleźć. Mam się kurczowo trzymać 6G9T-13335-XX? Czy może ostatnie dwie litery są istotne i powinienem kupić konkretne? Na tak samo wyglądająca manetka ma inne (podobne) numerki. Jeśli ostatnie dwie litery mają znaczenie, lub jeśli sąróżne numery które nie pasują to wolalbym wiedziec o tym zanim kupię. Manetka od Mondeo MK4, Galaxy MK3 i S-MAX są wymienne?
3. Mikrofon: Tak samo jak z manetką, jest ich wiele (5S7T-19A391-XX lub podobne). Dajcie znać jaka jest kompatybilność mikrofonów.
4. Kabelkiem należy zaprogramować model auta w module BT. Coś jeszcze jest do zaprogramowania/zmiany w soficie? Moduł BT sam się domyśli, że komputer auta jest polski i przystosuje swoją mowę? Jak to jest?
5. Wiązka: podpowiedzcie skąd wziąć wiązkę? A przyajmniej wtyk do modułu BT, ponieważ schemat jest dość prosty i jestem pewny, że mając wtyk do modułu BT, bez problemu się wepnę w instalację (przerobienie AUX oraz zasilanie i CAN). Gdzie najprędzej dostanę kabelek USB? Nie wyświetliły mi się na aukcjach. :/
5. Co z pajączkiem w moim przypadku? Będzie potrzebny? Dobrze rozumiem, że on fabrycznie już jest zainstalowany i może się okazać, że zostanie w takiej samej wersji?
6. Czy jeszcze jest coś o czym powinienem pamiętać a nie uwzględniłem w swoich przygotowaniach?
Pozdrawiam dobrych ludzi - jest Was tu na prawde wielu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mazzy
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 00:06   #3463
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
2. każda manetka zadziała
3. mikrofon kwadratowy każdy
4. w konfiguracji auta zmieniasz, nie w module
5. wiązkę - podpowiadam - kupisz np. ode mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. (duga piątka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w tych instalacjach może już nie być pajączka
jeżeli szukasz tych części - pisz PW
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 12:13   #3464
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Cześć Panowie,
Mam do Was pytanie. Czy w żadnym mondeo po FL, nawet w tych bogatszych wersjach (mam tu na myśli titanium + pakiety) nie ma absolutnie żadnej instalacji pod bluetooth i trzeba wszystko kłaść od zera? Mam tu na myśli np instalację pod mikrofon, manetkę itd. Praca wymaga ode mnie używania telefonu, nie chcę montować szpecących auto zewnętrznych zestawów a fakt rozbebeszania całego auta wręcz mnie przeraża. Widziałem zdjęcia jak ktoś montował i praktycznie cały panel środkowy i kolumna były rozprute. Radio jakie posiadam to 6000CD, mondeo z 2013r.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 12:22   #3465
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Wg mnie dopiero od fabrycznie zamontowanego sony mp3 wzwyż jest w aucie pełna wiązka pod bt/vc
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 12:29   #3466
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Też nie. To chyba był kaprys/loteria/bliżej nieznana logika. U mnie było fabryczne Sony, Tit plus parę gadżetów, a instalacji nie znalazłem.
Mnie początkowo też przerażała wizja montażu, ale finalnie okazała się to fajna zabawa.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 12:31   #3467
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
wystarczy kupić (np. na alle) moduł BT z wtyczką i kilkoma cm przewodów aby się do nich podlutować
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety to nie jest zasada, że jak fabryczne SOny to jest wiązka bt
Stary 19-10-2016, 13:02   #3468
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
No to znaczy tylko, że miałem szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-10-2016, 14:33   #3469
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli tropić jakieś zasady to we wszystkich autach , w których przyszło mi coś robić i miały one przycisk odpalania auta była instalacja pod BT.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-10-2016 o 14:35
Stary 19-10-2016, 15:00   #3470
dizel1982
Postów: 475
No to u mnie w aucie jest system KeyLess free, w pełnej opcji bo czytałem gdzieś że są opcje np tylko z przyciskiem odpalania ale reszty nie ma, u mnie jest również bezkluczykowe zamykanie oraz otwieranie auta. No nic, w weekend zweryfikuję temat. Oby instalacja była. Uratuje mi to życie. Zaraz kupuję moduł, manetkę i mikrofon i aktywuję całość bo nawet nie wiem gdzie posiałem słuchawkę bluetooth, dawno jej nie używałem bo w poprzednim aucie miałem zestaw głośnomówiący.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
