Stary 17-10-2016, 15:04   #231
Grzegorz123
Zarejestrowany: 09-09-2006
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci tytanium
Postów: 66
Domyślnie Odp: Amortyzatory do IVDC
Jak wyłączyć to powiadomienie o błędzie bo ja też założyłem zwykle amorki kyb wszystko pasuje jedynie teraz świeci się żółta kontrolka która bym chciał zgasić
Grzegorz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 15:27   #232
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakie masz lampy? Xenony?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 15:42   #233
Grzegorz123
Postów: 66
Lampy soczewkowe h7
Stary 17-10-2016, 18:44   #234
pgrob
Postów: 1,114
Jeżeli nie masz xenonów to wystarczy wyłączyć IVDC w centralnej konfiguracji pojazdu (CCC) np. ELMConfigiem
Stary 17-10-2016, 23:13   #235
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy xenonach?
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 23:23   #236
pgrob
Postów: 1,114
Xenony i IVDC korzystają z tych samych czujników poziomowania. Przy xenonach i IVDC sygnał z 4 czujników poziomowania idzie do modułu IVDC. Przy samych xenonach czujniki poziomowania podpięte są pod moduł świateł. Jeżeli rezygnujesz z IVDC i masz xenony to lewy przedni i lewy tyny czujnik poziomowania trzeba przepiąć do modułu świateł.
Stary 17-10-2016, 23:55   #237
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - A masz info/wiedzę jak konkretnie trzeba przeprowadzić taką operacje? Chodzi mi o położenie wiązek i schematy które przewody należy przepiąć.
Gdybym wcześniej widział o takiej zależności to bym nie rezygnował z IVDC...
Ostatnio edytowane przez plutopl ; 18-10-2016 o 00:02
Stary 18-10-2016, 10:34   #238
pgrob
Postów: 1,114
Tu masz schematy do Mondeo
Na stronie 45 jest schemat lamp, a na 57 schemat IVDC. Po opisie przewodów dojdziesz co i gdzie przepiąć.
Stary 18-10-2016, 11:20   #239
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
A jeśli pracuje moduł zawieszenia to informacje z czujników położenia są przesyłane do modułu HID po CAN?
Czy ze schematu można odczytać czy ze wszystkich 4 czujników, czy tylko z dwóch lewych?
W moim aucie jest słaba reakcja wiązki światła na zmianę obciążenia / przejeżdżanie przez nierówności - snop światła porusza się w pionie.
Sprawdzałem dwa lewe czujniki położenia - po odkręceniu i ręcznym kręceniu xenony wachlowały jak szalone.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 14-11-2016 o 13:39
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 13:41   #240
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Przy okazji wymiany kół odpiąłem też prawe czujniki położenia i sprawdziłem ich ruch pod kątem poziomowania świateł.
Wynik negatywny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
