Stary 18-10-2016, 10:03   #1
M_A_K_A_O
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Domyślnie Raz pali, raz nie pali - czy to pompa paliwa? jakiś czujnik?
Witam.
Nigdy wcześniej nie miałem problemów z odpalaniem, palił praktycznie na dyk, czasem trzeba było troszkę dłużej pokręcić, ale zdarza się. Wczoraj po 15 minutowym postoju - kręcę i nic- nie odpala, odpala, ale zaraz spadają obroty i gaśnie - zauważyłem, że jak przekręciłem kluczyk w stacyjce, to wcześniej było słuchać takie 2 sekundowe " buczenie" - czy to włączała się pompa paliwa? teraz jak przekręcam kluczyk tego buczenia nie ma. Ze 30 razy przekręcałem kluczyk i nie słychać było tego buczenia, za kolejnym razem buczenie było słyszalne i samochód odpalił na dyk. Dzisiaj z rana to samo - kilkadziesiąt prób przekręcania kluczyka w stacyjce - nie ma buczenia - za którymś razem buczenie jest i samochód odpala ..... moje pytanie - czy to padająca pompa paliwa? czy może jakiś czujnik? nie łączy .... , a może jeszcze coś innego? Pozdrawiam
M_A_K_A_O jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 10:08   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Raz pali, raz nie pali - czy to pompa paliwa? jakiś czujnik?
Tylko jaki silnik masz?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 10:10   #3
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
2.0 benzyna - dodam, ze filtr paliwa był wymieniony z miesiąc temu, zawór egr również niedawno.
Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 18-10-2016 o 10:15
Stary 18-10-2016, 10:15   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Sprawdź wyłącznik awaryjny.
Stary 18-10-2016, 10:17   #5
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Tzn? co to jest i gdzie go mam szukać? i jak ewentualnie sprawdzić czy działa poprawnie?
Ale to buczenie po przekręceniu kluczyka to jest pompa paliwa słyszalna tak?
Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 18-10-2016 o 10:20
Stary 18-10-2016, 10:32   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
te buczenie to pompa.. mozesz sprawdzic bezpieczniki itd. ale moim zdaniem pompa sie wiesza i trzeba ja wymienic..
mozna sama pompke kupic [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-10-2016, 10:34   #7
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Ale, czy jak bezpiecznik, przekaźnik byłby spalony to czy raz pompa by działa, a raz nie?
W razie zawieszenie się pompy, o ile to jej wina - czy można jakoś awaryjnie zapalić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2016, 10:34   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
dlatego napisalem, ze mozesz ale sensu nie widze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2016, 10:37   #9
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
a co to jest ten wyłącznik awaryjny, o którym pisał kolega wyżej ? czytałem też na forum, że jest czujnik położenia wału korbowego, który tez pośrednio jest związany z odpalaniem? może, w tym kierunku?
W razie zawieszenie się pompy, o ile to jej wina - czy można jakoś awaryjnie zapalić? tzn "odwiesić" pompe?
Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 18-10-2016 o 10:48
Stary 18-10-2016, 10:53   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
niektorzy pukaja w bak, ale jesli pompa jest uszkodzona to nie bardzo widze sens..
sam to przerabialem u siebie i skonczylo sie wymiana pompy wlasnie.
Jesli przekrecasz klucz i raz slychac buczenie, a innym razem nie to masz winowajce.
Czujnik uderzeniowy jest po prawej stronie przy nogach przedniego pasazera..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
