Stary 18-10-2016, 11:26   #901
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę?
Po pierwsze sprawdz czy maja odpowiedni indeks nosnosci - jesli jest minimum 94/95 to mozesz je uzyc.
245/40/18 jest troche nizsze od fabrycznego 235/45/18, wiec kola maja mniejszy obwod niz powinny, co powoduje przeklamania na liczniku, ale tak jak pisalem - ten rozmiar jest defacto prawidlowym zamiennikiem fabrycznego rozmiaru 225/50/17 wiec nie widze problemu, ale pod warunkiem odpowiedniego indeksu nosnosci.
Edit
Wlasnie zobaczylem ze masz polifta, a tam musi byc minimum indeks 95, jak nie nawet 98.
O ile masz druk z homologacja auta, to tam na pewno bedzie wpisany minimalny dopuszczalny indeks nosnosci.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 18-10-2016 o 11:29
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 12:19   #902
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To nie jest zamiennik dla 235/45/18 - za duża różnica na średnicy.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 13:31   #903
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Zgadza sie, ale jesli porownasz do fabrycznych 225/50/17 to roznica jest minimalna ...
Ostatnio edytowane przez deku ; 26-10-2016 o 12:19 Powód: cytowanie posta nadrzędnego
Stary 18-10-2016, 18:15   #904
KCN
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Audi A4 Avant quattro
Silnik: 2.0 TDI 190 KM S tronic
Postów: 21
No to policzmy:
17 x 2,54 + 2 x 5 = 53,18 cm
18 x 2,54 + 2 x 4 = 53,72 cm
Obecnie mam letnie:
18 x 2,54 + 2 x 5 = 55, 72 cm
Zatem, wychodzi ze średnica kół 18 jest większa, a średnica 17 jest jeszcze bardziej skrajna. Czyli rozmiar nie jest problemem, sprawdzę nośność i jeśli się zgadza zakładam.
P.S.
Dziękuję MAG za konkretną odpowiedz.
KCN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 21:30   #905
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
No to policzmy:
A co to niby ma być? (te na czerwono)
Opona 225/50 ma warstwe gumy wysokości 22,5cm razy 50% (11,25 cm), czyli na średnicy robi się 22,5 cm.
Opona 245/40 ma 24,5 cm razy 40%, czyli 9,8cm. Na średnicy jest to 19,6 cm.
Czyli przy 225/50/17 mamy średnicę 43,18 plus 22,5, czyli łącznie 65,68 cm
Przy 245/40/18 mamy średnicę 45,72 plus 19,6 czyli łącznie 65,32 cm (różnica na średnicy -36 mm, czyli -0.5%)
Przy fabrycznej 18-tce 235/45 mamy 45,72 plus 10,575x2 czyli 66,87 cm - różnica 1,55 cm na srednicy.
Daje to -2,3% odchylenia - jeszcze mieści się w dopuszczalnym przedziale od -2,5% do +1,5%
Ostatnio edytowane przez MAG ; 18-10-2016 o 21:33
Stary 18-10-2016, 21:33   #906
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Też mnie nurtuje co to jest to czerwone... (pojęcia nie mam).
Stary 18-10-2016, 21:38   #907
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Kolega uznał , że profil opony to centymetry, a nie procent szerokości.
Jest to oczywiście błędne (bo profil to %).
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 21:46   #908
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Chyba nie, bo skąd wziąłby "5" i "4"?
Stary 18-10-2016, 21:52   #909
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Kolega obliczał średnicę opon
225/50R17
oraz
245/40R18
50 odczytał jako 50mm
a 40 jako 40mm
50mm = 5cm
40mm = 4cm
Ale oczywiście te 50 i 40 to proporcja wysokości opony do jej szerokości (a nie milimetry), czyli rzeczywistą wysokość opony obliczamy stosując procenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2016, 22:24   #910
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Rzeczywiście, nie wiem co mnie zaćmiło w zrozumieniu kalkulacji tej powszechnej niewiedzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
