Stary 18-10-2016, 13:44   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Słaby po wymianie turbo 1.6 TDCI 109KM
Może być przyczyną spadku mocy przez zalegających olej który zatyka kanaliki
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 18-10-2016 o 14:24
Stary 18-10-2016, 17:12   #12
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A jakiś link do sposobu sprawdzenia/wyczyszczenia tego?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 20:25   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Do czyszczenia intercooler odkręcasz dolna osłonę, lewa lampe lepszy dostęp do przewodu gumowego i opaski, chłodnica jest przykręcony od spodu 2 śrubami. Przy jej demontażu trzeba podnieś do góry delikatnie żeby
górne mocowanie zeszło z zaczepów. Czyscimy benzyna ekstrakcyjna 1l wlewasz do chłodnicy i otwory należy zabezpieczyć po wlaniu benzyny i od czasu do czasu poruszać, po czyszczeniu płuczemy woda i trzeba dokladnie wysuszyc .
Typ Pliku: jpg 20150605_204207.jpg (92.5 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150605_181458.jpg (94.5 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150605_181544.jpg (99.1 KB, 41 wyświetleń)
Stary 18-10-2016, 20:35   #14
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Nanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może któryś z kolegów miał taki przypadek i może wiedzieć co to może być?
Z góry dziękuje za sugestie i pozdrawiam
Miałem dokładnie jak opisujesz i też po wymianie turbo.
Jak się okazało było oczywiście źle wyregulowane. Dzięki pomocy Krzyśka "dostroiłem" turbo jak należy i teraz mam już spokój i ciągnie jak powinno.
U mnie o ile teraz pamiętam brakowało niecałe 0,5 atm. podczas doładowania.
Podobno majstry od turbo tak robią by wytrzymały dłużej.
W końcu dają na naprawę rok albo 2 jak u mnie lata gwarancji.
"mniej pompuje = dłużej wytrzyma". A że mam to gdzieś to doregulowałem sam i mam znów ponad 300 niutków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób logi, wrzuć na forum a z pewnością Krzyś właśnie powie Tobie jak ładuje i jak powinna.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 13:32   #15
paablod
Postów: 281
Wracając do zaolejenia intercoolera. Czy da się to zdiagnozować bez zdejmowania chłodnicy np. poprzez rozluźnienie jakiejś opaski na łączeniu? Skoro nie ma przepływu przez zapchane kanaliki znaczy, że powietrze nie ma ujścia, tak?
Jak sprawdzić właściwą regulację turbiny? O jaki parametr forscan'a chodzi i kiedy zmierzony?
Stary 19-10-2016, 14:53   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zdjęci prawy waz od chłodnicy tam króciec skierowany jest do dołu. Powietrze będzie miało ujście tylko nie na 100% tylko na 70% na przykład.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
