Stary 27-07-2016, 17:53   #61
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
dzieki jeszcze pytanko z otworami czy cala ktora bedzie lepsza
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 19:40   #62
pypek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
panowie zaslepilem u gory bez otworow skasowalem blad i po 10 min znowu sie zaswiecil ciagle wywala P0490 mechanik powiedzial ze trzeba zrobic jakis program obchodzacy EGR koszt 300 nie wiem czy robic ten program
Stary 03-08-2016, 22:13   #63
pandox
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Ja na zaslepionym egr jeżdżę już trzeci rok. Przejechane koło 50 tys i żadnych niepokojących sygnałów nie zauważyłem. A wcześniej klekotanie doprowadzało mnie do szału. Ja włożyłem zaslepke bez żadnych otworów.
Wysłane z mojego MI PAD 2 przy użyciu Tapatalka
pandox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 20:33   #64
pypek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
kolego pandox czy zaslepiales na dobrym egr czy miales padniety bo ja zaslepilem jak wywalilo mi blad egr i nie chce blad sie skasowac
Stary 06-08-2016, 02:31   #65
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Musi być zaślepka z otworami
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 15:08   #66
pandox
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Zaslepilem przy sprawnym egr. Chciałem się pozbyć tego klekotania i się udało.
Stary 19-10-2016, 08:05   #67
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Witam.
Przymierzam się do czyszczenia mojego egr. Mondeo mk4 2007 2.0
Idzie go normalnie wymontowac? Może ktoś podpowiedzieć jak to najlepiej zrobić. Jakie śruby go trzymają? I gdzie. Dziękuję z góry za wskazówki.
Sony Xperia Z3+
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 09:26   #68
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał tocamartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Sony Xperia Z3+
masz silnik 2.0 a piszesz w temacie o 1.8.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 09:31   #69
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Bo już ktoś też coś pisał. I myślałem że otrzymam tutaj informacje.
Sony Xperia Z3+
Stary 13-12-2016, 12:47   #70
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
przymierzam się do zaślepienie egr, mam blaszkę i szukam opisu jak zaślepić, jest gdzieś na forum instrukcja jak to zrobić?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
