![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
W Focusie po kolizji ktoś włożył tylne prawe drzwi "gołe" chciałem przełożyć wnętrze aby działał centralny, oraz podnoszenie szyby el. Po wymianie windy na elektryczną, oraz wymianie wiązki z wersji od drzwi z elektryką mam mały problem, działa szyba z guzika na tych drzwiach, lecz nie działa z panelu na drzwiach kierowcy, działa głośnik, nie działa centralny zamek. Czy da się coś z tym zrobić? Dodam że z wiązki została mi jedna kostka wolna (malutka na 3 piny) której nie mam gdzie podłączyć, jest najbliżej kostki którą wpina się w guzik od sterowania szyby, ma ktoś jakiś pomysł gdzie ją trzeba wpiąć? Żadne wolne gniazdo nie zostało Pozdrawiam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” ![]() |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Wie ktoś w czym może być problem?
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Jeśli masz w aucie fabryczną instalację na 4 okna elektryczne to przekładka kompletnej wiązki i podzespołów powinna po nauczeniu szyby dać poprawną pracę drzwi . Twój objaw wskazuje na brak komunikacji po szynie CAN . Musiałbyś sprawdzić obecność przewodów w pinach 7 i 8 kostki w drzwiach i od strony drzwi i słupka .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 20-10-2016 o 17:48 Powód: komunikacja |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Fabrycznie byly 4 szyby elektryczne, wizaka rowniez puszczona od wersji z 4 szybami, jak ja nauczyc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. centralny tez w ogole nie reaguje, w wiazce bylo chyba 5 przewodow z tego co pamietam (nie moje auto)
A wolna mini kostka na 3 piny?
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Po objawach jak napisał technik08, moduł nie komunikuje się po CAN z GEM i modułem kierowcy. Trzeba sprawdzić czy są kable i czy mają przejście. Nie wiem od czego wolna kostka 3pin. Od głośnika wysokotonowego? Ile w niej jest kabli i jakie kolory?
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Jak napisalem, autko nie moje, po prostu pomagalem przy przekladce, sa 3 kable lecz kolorow nie pamietam, wiem tyle ze jest bardzo blisko kostki od sterowania szybki z guzika
#7 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W okolicy klamki występował głośnik wysokotonowy. Wtyczka 3pin, pin1 kabel biały z fioletowym paskiem, pin3 szary z białym paskiem. Szynę CAN trzeba sprawdzić, czy ma przejście do przednich drzwi pasażera.
#8 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Trochę odkopię, ponieważ samochód dalej stoi ze zdjętym boczkiem i niedziałającą szybą oraz zamkiem. U 5 elektryków byłem, jak na razie nikt nie m czasu, jeden mi powiedział że moduł komfortu "nie widzi" teraz szyby ani CZ Czy jest jakaś opcja programowania szyb i zamka? Czy trzeba to robić jakimś specjalnym programem? (mam elm 327 chyba) Do drzwi dochodzi 6 przewodów, tyle samo jest w kostce w drzwiach (wydaje mi się że wszystkie przewody powinny być, ponieważ wcześniej auto było w to wyposażone Pozdrawiam
#9 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 806
W kostce wg schematu występuje 13 pinów , w tym 9 zajętych. Napisz które występują w tym aucie .
