Stary 18-10-2016, 22:26   #21
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni manualnej?
Najlepiej zalać oryginałem forda 1045737 FORD 75W90 lub jak ktoś chce taniej to carlube MTF-U 75W90. Oznaczenie 75W90 jest najmniej istotne, najważniejsze by była odpowiednia lepkość kinematyczna, jak będzie nie odpowiednia to na zimnym będą ciężko wchodzić biegi. Dla porównania mobil 75W90 ma lk 84 mm2/s w 40 °C, w skrzyniach galaxy/VW wchodzi 75W90 ale lk mm2/s w 40 °C, oleje forda lk mają 78,9 mm2/s w 40 °C
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 07:31   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mało kto wie, że w mk1 lali 75w-80
potem zmienili specyfikację
Stary 19-10-2016, 11:25   #23
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
to teraz pytanie jak drążymy temat....żeby się czegoś nauczyć...lepsza w skrzyniach jest jest wyższa czy niższa lepkość?
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 11:35   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
75w-80 syntetyk, jak woda
85w-90 Hipol, galareta
im "rzadszy" syntetyk, tym lepiej się w niskich temperaturach przedziera przez synchronizatory itp
Stary 19-10-2016, 17:06   #25
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
To chyba nie do końca, ja w ducato mam mam 75W80 i jest gęstszy od 75W90 w galaxy. Po za tym nie można nalać wodnitego oleju ponieważ musi być smarowanie na ciepłym, to tak jak w silniku jakieś parametry trzeba zachować.
ukiuki olej trzeba dobrać wg zaleceń producenta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
