Stary 19-10-2016, 08:55   #911
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę?
Do wyliczenia % bez znaczenia, ale powinniśmy się posługiwać jednak obwodem koła a nie jego średnicą.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 09:49   #912
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
A jak zmierzysz obwód nie znając średnicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(zakładając, że nie masz tych wszystkich kół w garażu)
Ostatnio edytowane przez deku ; 26-10-2016 o 12:20 Powód: cytowanie posta nadrzędnego
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 10:31   #913
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Nie o tym mówiłem. Chodzi o to, że różnica 1,55cm na średnicy to prawie 5cm różnicy po obwodzie. I to będzie miarą przekłamań prędkościomierza i przebytej drogi.
Stary 19-10-2016, 10:55   #914
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Miarą przekłamań na prędkościomierzu jest procentowa różnica średnic lub obwodów . Należy wyliczoną różnicę średnic koła ( lub obwodów) podzielić przez średnicę (lub obwód) koła i pomnożyć przez 100%. Wyliczony wynik powie nam o ile procent prędkościomierz będzie zawyżał lub zaniżał wskazania - to samo z przejechanym dystansem. Sama różnica średnicy lub obwodu koła nic nam nie mówi, gdyż różnica 2 cm na kole o średnicy 60 cm daje inne przekłamania niż te same 2 cm na kole o średnicy 40 cm.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 12:34   #915
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Zgadzam się, ale w takim razie po co porównywać średnice, skoro można promienie.
Ja mówiłem o rzeczywistej wartości, która przekłada się na przekłamania. Co z tego, że wynika ona ze średnicy, a ta z promienia koła...
Stary 19-10-2016, 13:02   #916
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Proponuje trochę powtórzyć matematykę. Nie ma różnicy co porównujemy: promienie, średnice czy obwody - są one ze sąbą ściśle powiązane. Przekłamanie na prędkościomierzu jest wprost proporcjonalne do ilorazu średnic (promieni lub obwodów). Jak napisałem Twoje 5 cm różnicy na obwodzie da inne przekłamanie na prędkościomierzu dla kół o różnej wielkości.
Stary 19-10-2016, 15:58   #917
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ty dalej swoje. Przeciez napisałem że się zgadzam. Możemy porównywać nawet tysiackrotności promieni kół pomnożone przez liczbę szpilek w piaście, tylko po co?
Jedyne co chciałem zasugerować to właśnie posługiwanie się różnicą obwodów jako miarą tego, o ile dane koło jest mniejsze/krótsze od innego.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 19-10-2016 o 16:06
Stary 12-11-2016, 15:00   #918
kombokombo
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Chciałbym się upewnić: czy te felgi będą pasowały do s-maxa? Chodzi mi tu głownie o parametr otworu centralnego 63,3 mm
kombokombo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 17:40   #919
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nie kupuj tego. Kilka lat temu kupiłem taki chiński komplet stalówek i po pierwszej (lekkiej) zimie konkretnie zardzewiał. Lepiej znaleźć używane oryginalne niż taki badziew nowy. Zwłaszcza gdy chcesz na nich postawić takie ciężkie auto jak s-max. No i przecież stać cię na przyzwoite felgi.
Stary 12-11-2016, 21:43   #920
kombokombo
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Jak rozpoznać oryginalne stalówki od tego badziewia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
