Stary 18-10-2016, 20:41   #1
draeger1
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Domyślnie Regeneracja maglownicy
Oto nadszedł koniec mojej przekładni kierowniczej, którą muszę zregenerować/wymienić.
Macie może jakieś namiary na zaufaną firmę w W-wie lub okolicach, która rzetelnie to zrobi?
draeger1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 20:43   #2
M_A_K_A_O
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Domyślnie Odp: Regeneracja maglownicy
A jakie są objawy końca maglownicy?
M_A_K_A_O jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 20:50   #3
draeger1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Prowadzenie auta nie jest już takie pewne, szczególnie w koleinach. Przy wyłączonym silniku jest już spory luz i słychać trzaski przy kręceniu kierownicą.
No i ostatecznie wczorajsza wizyta na przeglądzie...dowód podbity, ale tylko dlatego, że obiecałem szybko to zrobić.
Stary 18-10-2016, 21:22   #4
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
A łożyska mcphersona sprawdzałeś/robiłeś?
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 15:22   #5
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Regeneracja maglownicy
Panowie, jak uchronić się przed kosztownym wydatkiem, regeneracji maglownicy tzn:Mam lekkie stuki przy skręcaniu kierownicą, czy to w lewo czy w prawo, choć nie za każdym razem się one pojawiają, towarzyszy temu lekki przeskok lub nazwijmy to uderzenie. Czy wymiana płynu i czyszczenie sitka oraz zbiorniczka, może wyeliminować w/w problem. Jakie są ewentualne koszty regeneracji maglownicy.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 15:27   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Regeneracja maglownicy wyniosła mnie 550 zł. Wymontowalem i zamontowanej samemu
Stary 19-10-2016, 15:33   #7
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał piter2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszej kolejności warto skasować ewentualne luzy, jeśli się jeszcze się da
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 16:53   #8
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Wielkie dzięki kolego za pomoc i konkretny artykuł :-)
Stary 19-10-2016, 20:35   #9
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Ja robiłem ponad 3 lata temu gdzieś na wale miedzyszyniskim. Od tej pory spokój. Jak będziesz chciał to poszukam w papierach gdzie konkretnie. Koszt ok 1k PLN.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 07:28   #10
draeger1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Dodatkowo jeszcze dwie osoby, znające się na rzeczy, stwierdziły że maglownica jest do regeneracji. Pozostałe elementy zawieszenia mam w porządku.
Poproszę o tan namiar na Wale Miedzeszyńskim. W jakim czasie to zrobili?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
