30-03-2016, 08:47 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Nierówne obroty na biegu jałowym
Witam. Mam taki problem. Ostatnio zauważyłem, że na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika zdarza się że mam różne obroty silnika. Uproszczając w 90% przypadków obroty wynoszą około 725 obrotów a w około 10% przypadków obroty są na poziomie około 800-825 obrotów. Od razu zaznaczę że temperatura zewnętrzna nie ma tutaj żadnego znaczenia bo pod tym względem już to zweryfikowałem. Porównania robiłem oczywiście na wyłączonej klimatyzacji. Po włączeniu klimatyzacji obroty rosną o około 100 czyli albo do 825 albo do około 900-925 w zależności na jakich obortach pracował przed włączeniem klimatyzacji. Silnik zarówno przy obrotach 725 jak i 825 pracuje podobnie - nie zauważyłem żadnych różnic. Chwilowe spalanie również jest podobne i wynosi około 0,6 l/h. Z czego może wynikać ta różnica i czy jest się czym niepokoić? Przebieg samochodu to 80 tyś - jestem pierwszym właścicielem.
Ostatnio edytowane przez Tomasz1983 ; 30-03-2016 o 08:49 |
30-03-2016, 11:31 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,383
Odp: Nierówne obroty na biegu jałowym
Załącza się wentylator chłodnicy? (strzelam)
30-03-2016, 11:37 | #3 | |
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
19-10-2016, 05:46 | #4 |
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM X
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 67
Rozwiązałeś problem falowania na luzie?
19-10-2016, 12:56 | #5 |
Zarejestrowany: 01-10-2016
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Dziwne z tymi obrotami bo ja mam podobnie, ale u mnie po uruchomieniu silnika obroty wynosza ponad 1000 i silnik troche nierowno pracuje, jakby sie dusil... Dopiero jak sie silnik ciut rozgrzeje to spadaja do 700-800 i prawie nie czuc w samochodzi ze pracuje (nic nie drga/dusi). Czy to moze byc slaby akumulator, ktory nie daje rady na poczatku?
Lubię moją foczkę |
19-10-2016, 14:00 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Akumulator to tylko do odpalenia i ew. kilka sekund po. Po kilku sekundach regulator napięcia podaje już poprawnie napięcie.
19-10-2016, 14:06 | #7 |
Postów: 67
U mnie to wygląda tak że na wskaźników obrotów raz na jakiś Czas potrafi zapakować o ok 100-200 obrotów.
19-10-2016, 16:00 | #8 | |
Imię: Tomasz
Model: Focus mk3
Postów: 71
19-10-2016, 17:00 | #9 | |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
§23 |
20-10-2016, 12:01 | #10 |
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Tomasz, zauważyłem to samo u siebie, bardzo rzadko ale się zdarza.
