Stary 20-10-2016, 20:24   #1
pilumk2
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Domyślnie Wymiana mieszka.Jaki będzie pasował
Potrzebuję pomocy przy zakupie mieszka z ramką do podłokietnika który kupiłem do mojej Foki.Podłokietnik jest polifyowy a na allegro nie ma rozbicia na przed lift czy polift i na tunel z podłokietnikiem czy bez.Jedynie że od 2004-2011. Jedynie w sklepach fordowskich o tym pisze ale nie uśmiecha mi się tyle płacić.
Założyłbym z mojego obecnego podłokietnika(silverX 2010r) bo mam nowy ale w różnych miejscach wyczytałem że to nie da rady.Może ktoś to przechodził lub wymieniał swój i miałby chęci mi pomóc.Ewentualnie podesłać mi jakieś linki do allegro.Z góry dzięki 😊
pilumk2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 20:37   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka.Jaki będzie pasował
A czemu ramka z poliftowego tunelu nie pasuje do tegoż tunelu? Albo czegoś tu nie rozumiem...
Podłokietnik nie ma przecież ramki z mieszkiem.
Stary 20-10-2016, 20:53   #3
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Nie wiem czy będzie pasować.
Niedawno ten sklep znalazłem.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 21:09   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nie wiem (zmierz sobie w aucie), ale sadząc po cenie, to jest zapewne wierutny kibel.
To kupiłeś tunel z ramką i mieszkiem czy bez?
Stary 20-10-2016, 21:14   #5
pilumk2
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Moja wina źle to opisałem.Chodzi o mieszek z ramką od biegów z tunelu środkowego z podłokietnikiem po lifcie.A pytam dlatego że w jakimś temacie z tego forum i z forum bliźniaczego focusklubpolska pisało że mieszek z tunelu bez podłokietnika nie pasuje do tego z podłokietnikiem.Wiem że najlepiej przełożyć swój ale boje się o zaczepy bo są mega delikatne.
Stary 20-10-2016, 21:17   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał pilumk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to prawda, bo ten z wersji podłokietnikowej ma szerszą ramkę.
Stary 20-10-2016, 21:17   #7
pilumk2
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tunel miał być z mieszkiem ale szanowny sprzedawca wysłał bez a potem chciał ekstra kasę.Dlatego szukam nowego i nie chciałbym kupić złego
Bump:
I tu jest moje pytanie jak rozróżnić na allegro lub w innym miejscu nie sklepie forda który to ten dla mnie właściwy?
Stary 20-10-2016, 21:23   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
To ten za 33 zł (z przesyłką) możesz jednak wziąć. Najwyżej wyrzucisz. Pomierz dziurę w tunelu i porównaj do wymiarów podanych na stronie.
Stary 20-10-2016, 21:55   #9
pilumk2
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Tak zrobię.Ale swoją drogą to powinno to być konkretnie sprecyzowane a nie kupowanie metodą na macajewa.
Stary 21-10-2016, 10:13   #10
pilumk2
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Mam jeszcze prośbę.Czy mógłby ktoś kto ma tunel po lifcie z podłokietnikiem zmierzyć mi ramkę tego nieszczęsnego mieszka od biegów.Po długości w węższym i szerszym miejscu.Jak to ogarnę to opiszę to dokładnie dla potomnych😊
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
