#11 | ||
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
![]() Cytat:
#12 | |
![]() Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
![]() Cytat:
Wiec czy bolączką jest przepustnica ? Ostatnio edytowane przez PSYCHOLX ; 04-07-2015 o 22:19 Powód: zmiana danych |
#13 |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Co może być w takim razie u mnie przyczyną gasniena
#14 |
![]() Imię: Albert
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6
Postów: 5
Witam, chciałem odświeżyć temat mam taki sam problem w Mondeo MK4 2009 rok 1.6 , założony GAZ BRC . Auto rano jak jest zimny silnik po odpaleniu zgasło następnie po ponownym odpaleniu i próby przegazowania nie reagowało na pedał gazu. Gdy silnik trochę się rozgrzał na wolnych obrotach problem ustąpił. Czy ktoś rozwiązał u was ten problem?
#15 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Oooo, wszyscy z BRC.
Może jakieś błędy montażowe, lub/i kiepskie wystrojenie instalacji. Pewnie auto-adaptacja, do kasy i za bramę warsztatu. Jeśli instalacja na gwarancji, męczył bym do bólu.
pozdrawiam ![]() |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benz+ LPG
Witam, miałem podobny problem: gasł przy zimnym silniku brak mocy, nierówna praca na jałowym, falowanie obrotów, błąd wypadającego zapłonu na 1 c. błąd egr. Sprawdziłem ciśnienie i luzy zaworowe. Diagnoza 1 c. niskie ciśnienie , brak luzu na zaworze wyd. 1 c. Remont głowicy. Wszystkie problemy zniknęły.
#17 |
![]() Imię: Kordian
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Ford Transit Custom & Skoda Kodiaq
Silnik: 2,0 & 1,5
Rocznik: 2020 & 2019
Postów: 18
U mnie w smax 2,3i LPG landi Renzo to samo. Rano i ew na b.zimnym silniku po odpaleniu gaśnie , za drugim odpaleniem nie gaśnie ale trzęsie i miota silnikiem z minute , wciśnięcie pedału gazu to zero reakcji a nawet dławienie ,potem się obroty wyrownują i już jest wszystko ok. Z niczym nie ma problemu. Diagnoza u mechanika to wypadanie zapłonu na2c. A na benzynie wszystko ok. Odesłanie auta do gazownika gdyż niby gaz ma coś z wtryskami chyba leją a niby sterownik benzyny poduczył się od gazowego i stąd rano kłopot gdyż on wtedy rano zalewa ... no dla mnie dziwne ale ... po wizycie u gazownika mówi mi że mam pojeździć teraz ze 300-400km na samej Pb i niby się sterownik Pb zaadoptuje do prawidłowej mapy. A co do wtrysków gazu to pewnie skończy się na ich wymianie bo gdy są przed końcem swego żywota to już nie za bardzo idzie tą instalacje wyregulować i po pewnym czasie znów wtedy sterownik Pb zgłupieje . No i koło się zamyka. Ale wynika z tego że nieodpowiednie ustawienia LPG "psują " też ustawienia benzyny... masakra i czarna magia... no ale opisałem opinie mechanika i gazownika, może coś w tym jest ... ?
