#3481 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#3482 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Zdjęcie liche, ale poglądowo proces operacji pacjenta wygląda mniej więcej tak. Jak ma się wcześniej wszystko przygotowane, to robota idzie całkiem sprawnie.
#3483 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Jeszcze Was dopytam, czy w moim radiu 6000CD nie da rady dołożyć modułu BT ze złączem USB? Czy do tego jest konieczna wymiana radia? Pytam bo być może te radia różniły się przed FL i po FL. Na moim radiu są jakieś przyciski z ikonkami folderów więc być może odtwarza ono pliki np z USB tylko po prostu nie mam modułu. Zastanawiam się właśnie bo jeżeli nie będzie możliwości dołożenia BT z USB albo co gorsza BT będzie mono a nie stereo to będę musiał niestety pomyśleć nad wymianą radia. Póki co moje radio wygląda dokładnie tak:
http://zapodaj.net/cf1f540fa5432.jpg.html Model tego radia to CD345 - MCA PREMIUM (cokolwiek to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 20-10-2016 o 18:47 |
#3484 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
6000cd nie obsługuje modułu z usb
Klawisze z folderach służą w poliftowych 6000cd do zmiany katalogu w przypadku płyty CD z mp3
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#3485 |
Postów: 475
A czy moduł BT stereo obsłuży czy wyłącznie mono?
#3486 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2016
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Witam was ja mam takie pytanie odnosnie radia blaupunkt travelpiloy ex o kodzie 4M5T18K931BF jaki moduł noki bedzie dobry ? Np. Ten ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I czy da się do tego radio podłaczyć wejście aux? Ostatnio edytowane przez Rado.opp ; 20-10-2016 o 22:52 |
#3487 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Panowie czy ktoś ma na zbyciu wtyczkę do bluetooth ta 54 pinowa
TAPNIETE Z SGS 7 EDHE |
#3488 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#3489 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Dotarł do mnie właśnie moduł i okazało się że w gratisie mam wtyczkę z kawałkiem przewodu. Ponieważ jest wtyczka to zrezygnuje z "leniucha" i z pomocą kolegi elektryka planuje dorobić resztę wiązki. Schemat znalazłem ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko moja wtyczka dodatkowo posiada jeszcze piny:43,44,7 i 8 ale nie posiada pinu17 i 34 Co z tymi pinami, czy trzeba je jeszcze dodatkowo gdzieś podłączać ? Rozumiem że jeśli nie to można któryś wyjąć na pin 17 i 34 Czy przewody na mikrofon puszczacie bezpośrednio do schowka na okulary czy szukacie gdzieś w wiązce(jeśli oczywiście są). Ostatnie pytanie to co z pączkiem. Radio mam NX BS7T-18K931-BJ(zamienione z Ford 6000cd), a moduł 8M5T-19C112-ES. Pajączek który mam w aucie ma nr 8G9T-14N000-CC Znalazłem taką rozpiskę, ale CC tu nie występuję 8G9T-14N000-DB - Od: 01-09-2008 Do: 23-01-2009 Bez połączenia interfejsu Bluetooth, ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM 8G9T-14N000-AB - Od: 01-09-2008 Do: 07-02-2011 Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., Wyp.podst.CD + Radio AM/FM 8G9T-14N000-BC - Od: 07-02-2011 Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM 8G9T-14N000-BB - Od: 01-09-2008 Do: 07-02-2011 Interf.tel.BT/VC + USB, ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM 8G9T-14N000-CB - Od: 01-09-2008 Do: 07-02-2011 Bez połączenia interfejsu Bluetooth, Bogata wersja CDX6+AM/FM+DAB Z góry dzięki Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 22-10-2016 o 19:48 |
#3490 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Jeśli chodzi o roczniki tych wymienionych pajączków to teoretycznie tylko ten środkowy pewno pasuje (czyli BC) - do pozostałych masz za nowe auto, ale nie wiem czy to dobry tok myślenia.
Inna sprawa, że po to jest w sumie "leniuch" żeby wyeliminować te wątpliwości (z tego co czytałem jest on jakby niezależny od pajączka). Pozdrowienia. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
