#21 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Doczytałem dzisiaj kod bledu i wyskoczyl mi blad B2425-0F. Co on dokladnie oznacza?
#22 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#23 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Ok dzięki ale co to dokładnie oznacza? Co jest uszkodzone?
#24 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Byłem dzisiaj u elektromechanika i uznał że padła mi płytka w kluczyka, n istoty nie mógł tego sprawdzić bo nie miał miernika fal. Pytanie czy jak zakupie nowy klucz to wystarczy go tylko zaprogramowac?
#25 |
![]() Imię: JW
Zarejestrowany: 01-07-2016
Model: CMAX
Silnik: 16 tdci
Postów: 30
Sprawdź swój kluczyk w innyn fordzie, kluczyk może być sprawny
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka |
#26 |
![]() Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: C-max 03-10
Witajcie, w moim aucie mam następujący problem:
Centralny zamek nie zamyka żadnych drzwi - wraca. Przy próbie zamykania wszystkich drzwi ręcznie poprzez klamki pojedyńcze drzwi działają następująco: lewy przód - zamykają i otwierają się tylko one (a chyba powinny zamykać się wszystkie skoro jest centralny?) lewy tył - zamykają i otwierają się tylko one prawy przód - nie chcą się zamknąć, rygiel nie blokuje się (kompletnie nie działa w nich zamykanie / otwieranie) ale próbuje zamknąć wszystkie drzwi. prawy tył - zamykają i otwierają się tylko one. Po zamknięciu wszystkich drzwi w środku nadal pali się oświetlenie a więc któreś drzwi nie są zamkniętę, na wyświetlaczu widnieje komunikat "fahrertuer offen aussentemp. niedrig". Zaznaczę jeszcze, że auto miało wgniotkę na drzwiach i musiałem je wymienić na inne. Przed zakupem auta nie sprawdzałem, czy działa centralny bo nie dało się domknąć drzwi kierowcy. Rozebrałem lewy boczek i tak wygląda na to, że część plastikowa jest ułamana, czy to może psuć cały centralny? Prosze o pomoc. |
#27 |
![]() Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
W zależności od marki drzwi są blokowane lub nie.
Z mojego doświadczenia wiem, że cmax i peugeot 307 nie pozwala zamknąć centralnemu, jeśli przednie drzwi są nie domknięte. Z kolei audi zamyka/blokuje, nawet gdy drzwi są tylko przymknięte (na pierwszy zatrzask) za to zostawiając otwarte drzwi kierowcy, Jeśli w tym położeniu. W twoim przypadku upatrywałbym błędu, w interpretacji sygnału zamknięcia. Pomimo,że są fizycznie domknięte moduł nie otrzymuje tej informacji. Do sprawdzenia mikrostyk w zamku, lub podłączenia elektryczne. Bardzo łatwo można wykonać próbę, przestawiając blokadę śrubokrętem czy grotem kluczyka, mając fizycznie drzwi otwarte. Jeśli układ działa prawidłowo, moduł zamknie drzwi sygnalizując kierukowskazami Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#28 | |
![]() Imię: HUBERT
Model: C-max 03-10
#29 |
![]() Imię: Gregor
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
No to masz odpowiedź.
Brak info dla modułu. Przez to centralny nie pozwala zamknąć. Do kontroli tak jak pisałem wyżej. W modułach audi na przykład, siadają luty na płytce, czasem same mikrostyki. Czeka Cię w pierwszej kolejności sprawdzenie przewodów na przelotce drzwi. Jeśli tam będzie ok, to pewnie rozbiórka zamka... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#30 | |
![]() Imię: HUBERT
Model: C-max 03-10
| Tagi |
| centralny zamek , elektryczne lusterka |
