Stary 14-10-2016, 23:08   #381
sebwys
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-03-2015
Model: Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 EcoBlue
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Panowie, 3 tyg temu wymieniałem akumulator w moim mondku mk4. Powiem, że wyjęcie z aku z osłony zajęło mi może 5 min, tyle samo montaż. Nie jest to takie trudne jak niektórzy tu piszą. Jedyną oznaką zaniku napięcia to reset "dziennego" licznika i zegara.
sebwys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 22:33   #382
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Panowie szukalem i nic nie moge znalesc na temat odlaczenia akumulatora na dluzszy czas ,mam takie pytanie, jade do niemcowni na dwa miesiace i zostawiam auto w domu czy moge wyjac aku na ten czas czy jak go wyjme to cos ulegnie awari.Auto nie bedzie uzywane i pewnie po tym czasie aku padnie przy mrozach
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 23:03   #383
Marmal
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: C-Max
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 10
Wyciągałem na mrozie bez demontażu filtra.
Nie polecam. Skostniałe palce dodatkowo przyskrzynione 😣
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Marmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 08:19   #384
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Napisał pypek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozprogramuje się jedynie radio i szyby
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 20:36   #385
pypek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Dzieki ,czyli problemow nie bedzie
Stary 01-11-2016, 13:35   #386
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Cześć,
Wątek jest strasznie długi. Przejrzałem trochę stron i niestety też wiele się nie dowiedziałem, poza tym że w modzie u Was są akumulatory większe niż zaleca Ford (>80Ah). Czy możemy zrobić jakieś podsumowanie? Chciałbym wziąć coś najbardziej zbliżonego parametrami do zaleceń Forda, tj. 80Ah, prąd rozruchowy to na razie nie wiem jaki?, wymiary też zbliżone? Jakie wymiary maksymalne podchodzą, tak aby nie trzeba było niczego przerabiać? Co z tą kwestią technologii ładowania, którą stosuje Ford? Jakie AKU to spełniają?
EDIT:
Ok, znalazłem oryginał, więc parametry są znane:
Parametry: * pojemność: 80Ah, * prąd rozruchowy: 700A, * typ : SILVER - Calcium
Wymiary: * wysokość: 175mm, * szerokość: 175mm, * długość: 315mm
Wg. mnie to jest najbardziej zbliżone do oryginału:
Rozmiary identyczne, pojemność też. Prąd rozruchu trochę większy ale to tylko lepiej. Nie wiem tylko co z tą technologią inteligentnego ładowania w Fordzie, czy ona "ogarnie" każdy aku. Z tym, że jest to VARTA F17. Nie wiem czym różni się od niej F18:
Ale F18 już niestety nie ma w opcji 80 Ah i wymiary też są inne (1,5 cm wyższy).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 01-11-2016 o 13:58
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 23:11   #387
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
A ja mam pytanie czy macie jakieś opinie nt aku firmy EXIDE? Mam do kupienia w IC 80Ah 700A w dobrej cenie ale nie słyszałem o tej firmie.
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 00:14   #388
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Exide i Centra to jedna firma, tyle że dwie marki, podobnie jak bosh i varta ( johnsoncontrols). Też muszę wymienić aku i szukam autopart gold/silver ale w wawie nie mogę znaleźć :/
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 23:07   #389
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
U mnie oryginał siedzi od 9 lat i jeszcze pali. Napięcie ze zdjętą klemą 13.80V. Wcześniej w innym aucie oryginał siedział ponad 12 lat.
Także polecam dbać o fabryczne oryginały, bo każdy kolejny odpada w połowie żywota tego pierwszego.
Wyjęcie aku na kilka dni/tygodni nic nie szkodzi. Zauważyłem, że nawet urządzenia bluetooth są dalej w pamięci i nie ma potrzeby parowania ich ponownie. Nawet nie trzeba ustawiać godziny, bo ustawia sam w/g gps.
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 17-12-2016 o 23:13
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 06:53   #390
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MKX4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wszyscy mają tę opcje-zależy to od radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
