Stary 23-10-2016, 10:40   #11
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik
Ja właśnie szukałem by wymienić sam termostat ale chyba tylko z obudową są
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 13:48   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jest coś takiego ale to chyba od silnika benzynowego .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub coś takiego ..[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak widać focus II 2.0 tdci ma identyczną obudowę termostatu .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i3571543451.html
Stary 23-10-2016, 14:30   #13
Kosstek
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 11
Mozna wymienic sam wklad i tak zrobilem temp. termostatu to 88C
Tylko ze nie wszedl mi orginal bo jakos nie pasowal choc obudowa wygladaj jak orginal
Kosstek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 21:30   #14
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
A jaki kupiłeś dokładnie wkład i gdzie?
Wysłane z m3 note...
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 10:47   #15
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Napisał Kosstek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda że nie wrzuciłeś fotek jak rozebrać to ustrojstwo żeby wyjąć sam termostat , bo wydaje się że jest to sklejone/zgrzane .
Stary 05-02-2017, 20:51   #16
Kosstek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 11
Odświeża temat a mianowicie tak jak wcześniej wskazowka pokazuje niska temperatura silnika i co chwile spada i tak wkółko.
Termostat wymieniony i to 2 razy na nowy więc na 100% jest dobry czujnik temperatury wymieniony na nowy więc padło na zegary ale zegary dzisiaj przełożyłem z innego i to samo a na moich zegarami w innym aucie było ok trzymał 90C
Więc już nie wiem co jest bo wszystko wymienione i sprawdzone a wskazowka żyje aswoim życiem może ktoś ma pomysł co to może być?
Stary 06-02-2017, 10:19   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Trudna sprawa... choć sam kiedyś latem robiąc pomiary schładzania klimy we wszystkich nawiewach też uruchomiłem silnik na biegu jałowym i tak
przez cały czas może z pół godziny silnik pracował na biegu jałowym (w garażu) i również nie mógł osiągnąć 90st.C temp. roboczej na wskazówce .
Może spróbuj dla próby zacisnąć np . kluczem francuzem czy dwie blaszki skręcić zaciskając częściowo przepływ w wężu ,
wg mnie powinno szybciej podnosić i utrzymywać temp.silnika bo zmniejszy to przepływ płynu w obiegu .
Stary 11-02-2017, 13:20   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Masz taką obudowę z termostatem ?... więc jak to rozebrałeś żeby wyjąć sam termostat ?...i go podmienić na inny . I co .... po złożeniu skręca się to ?... czy skleja ?
Typ Pliku: jpg WP_20170209_014.jpg (97.0 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170209_015.jpg (91.7 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170209_016.jpg (93.5 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170209_013.jpg (96.1 KB, 84 wyświetleń)
Stary 14-02-2017, 02:47   #19
Kosstek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 11
Mam inną obudowę
Stary 14-02-2017, 06:56   #20
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
No tak 1,8 silnik .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
