#41 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Kolega
wrzucił filmik z wymiany poduszek. Największy wpływ na drgania ma ta poduszka, którą lekko podciął. Zobacz czy u Ciebie tak samo się wyciera poduszka jak u niego. Może być do tego potrzebne jakieś lustereczko lub coś w tym stylu.
Ja u siebie również mam drgania. Wymiana poduszek, koła pasowego, napinacza itp nie pomogła. U mnie również pozostaje sprawdzenie wtryskiwaczy ale już nie mam na to sił. Gdzieś czytałem o uszkodzeniu tzw. plecionki i że to ona może powodować takie drgania ale ile w tym prawdy to nie wiem. Tym bardziej nie mam pojęcia jak to zdiagnozować czy to tam leży wina czy nie. |
#42 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Dziś była wizyta u pompiarzy popatrzyli posłuchali i stwierdzili że któryś wtrysk niedomaga.Jak to określili strasznie twardo chodzi silnik.
Diagnoza: wymontować wtryski i zawieść na stół. Okazuje się że NOWE zaznaczam Nowe wtryski nie są jakoś porażająco drogie. Ciekawe który jest nie tak ja osobiście obstawiam czwarty ponieważ tłucze się bardziej niż inne. |
#43 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#44 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-08-2013
Witam Forumowiczów.
Mam taką sytuację : MK4 , 2007r 2.0 TDCI przebieg 278k km Kupiłem go przy przebiegu 213 k km , poprzedni właściciel ściągnął go z niemiec pół roku wcześniej i nie wie czy dwumas i sprzęgło było wymieniane. Auto było przeglądane w ASO - nic niepokojącego nie wyszło. Ale... Zimny silnik - ruszam spod domu - po ok 1 minucie dojezdzam do świateł - wrzucam na luz i zaczyna telepać i drgania przenoszą się na całą budę. Wciskam sprzęgło, drgania ustają. Puszczam sprzęgło - znowu drży. Przy jeździe nic się nie dzieje. parę-parenaście minut dalej dojeżdżam do świateł -wrzucam na luz i po drganiach nie ma śladu. Próbowałem przy 50km/h wrzucić czwórkę i gaz do oporu - nie telepie, zbiera się powoli ale bez drgań. Przy włączaniu i wyłączaniu silnika też nim nie rzuca. Więc wygląda na to, że dwumas jest ok (zapewne był wymieniany wcześniej) Macie jakiś pomysł - co może być przyczyną tych drgań ? dzięki za odpowiedź |
#45 | |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Generalnie nie jestem specjalistą w temacie pomp i wtrysków więc zdaje się na sprawdzonych ludzi w temacie od lat z urządzeniami i doświadczeniem, nie jestem z tych co wymieniają pół auta. |
#46 |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie ma znaczenia praktycznie. Siemensy 4-ki, 5-tki i 6-tki kosztują ca ~1600 obecnie. Żadnych siemensów do mk4 nie trzeba "kodować" w klasycznym tego słowa znaczeniu. Jeżeli miałeś 5-tki i wsadzasz nowe 5-tki to tylko wymieniasz i po wszystkim.
Za 770 to na pewno nie są nowe wtryski, co najwyżej regenerowane.
#47 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
#48 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
#49 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Witam ponownie kolegów. Niestety z drganiami wracamy do punktu wyjścia po sprawdzeniu wtrysków okazało się że jest bdb niema się czego czepiać.
Kolejny etap sprawdzanie kompresji. poza tym brak pomysłów. pozdrawiam PS. jak ktoś będzie miał pomysł to polecam się pamięci |
#50 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Sprawdzanie wtrysków wykonywałeś sam czy w jakimś warsztacie? Jeśli warsztat to jaki koszt sprawdzenia?
| Tagi |
| drgania , kierownica , mk4 |
