Stary 21-10-2016, 20:32   #1
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie RDS przestał się wyświetlać na zegarach
Założyłem nowy temat, bo nie bardzo wiem jak to ugryźć. Zegary level2/3, soft 509 podniesiony z 403 dawno temu, radio FX. Górna linia jest teraz współdzielona przy użyciu głośności i telefonu. Po chwili zegarek i temperatura zajmują całą linię. Wcześniej RDS ukazywał się, nawet nie kojarzę kiedy przestał. Co tu się porobiło?
Typ Pliku: jpg DSC_0491.jpg (87.1 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DDS.jpg (76.6 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0396.jpg (89.0 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0397.jpg (88.2 KB, 68 wyświetleń)
Stary 21-10-2016, 20:37   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: RDS przestał się wyświetlać na zegarach
podjedź do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niech Ci UCDSEm zaptaszkuje RDSy
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-10-2016, 22:09   #3
Postów: 18,055
...UCDSEm zaptaszkuje RDSy
Coś mnie minęło?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W FF2 HEC "ptaszkowanie" ELMconfigiem przestało wystarczać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2016, 20:50   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Żadne ptaszkowanie i wyptaszkowanie nie pomaga, również resety modułów. Po tych operacjach nic się nie zmieniło, ale po dwóch godzinach jechałem do biedry i RDS ukazał się na zegarach. Po przeskanowaniu na inną stację zniknął i się nie pojawił. W desperacji odłączyłem nawet aku na dłużej, pokazał się znowu na chwilę, do przełączenia na inną stację. Żadnych błędów w HEC i ACU. Wisi w SRM niekasowalny DTC B119F:00-2F antena GPS otwarty obwód. Antenę GPS wymieniałem na sprawną, bo stara zardzewiała, widoczność satelit w zależności od warunków 6-8. Nie wiem co ten błąd oznacza w SRM, skoro antena podłączona jest do radia. Wiem, że można bez tego żyć i są nawet przeciwnicy dzielenia górnej linii z RDS. U mnie działało i przestało. FX był podnoszony do 4.1, up SRM do ver. V, w styczniu 2015. FX był reanimowany w październiku 2015. A RDS zmył się z zegarów niedawno. Taka zagadka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2016, 21:15   #5
Postów: 18,055
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wisi w SRM niekasowalny DTC B119F:00-2F antena GPS otwarty obwód. Antenę GPS wymieniałem na sprawną, bo stara zardzewiała, widoczność satelit w zależności od warunków 6-8. Nie wiem co ten błąd oznacza w SRM, skoro antena podłączona jest do radia. ...
Radku, wspomniany błąd oznacza, że masz ustawioną konfigurację BT/VC jako "BT/VC High + USB + BT Audio + Navi" (była do modułów 112 przewidziana przez Forda specjalna antena GPS podpinana do modułu BT/VC i wtedy stare Nokie miały aplikację do nawigowania z Fordem... Były "wynalazki"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Popraw sobie na "BT/VC High + USB + BT Audio" i błąd zniknie.
Co do RDS - pytanie: czy masz cały czas info o poziomie głośności jak zmieniasz głośność joystickiem?
Stary 24-10-2016, 21:43   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dzięki Tadeusz, jesteś wielki. Właśnie tak mam ustawione, bo trwałem w przekonaniu, że jeżeli mam FX, to musi być "+Navi". Nawet w tą sobotę miałem wątpliwości, co do tego ustawienia, ale w końcu nie zmieniłem.
Tak, wtedy linia dzieli się na pół i widzę głośność. To samo przy połączeniach tel. Po zniknięciu komunikatów, zegarek i temperatura zajmuje ponownie całe górne pole....
Stary 24-10-2016, 22:05   #7
Postów: 18,055
... Tak, ..
Z tego wnioskuję, że wina leży po stronie FX (nie wysyła komunikatów RDS). Trzeba się przyjrzeć ustawieniom tunera. FXa miałem za krótko, aby to pamiętać.
Stary 24-10-2016, 22:23   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jest funkcja włącz/wyłącz RDS, ale nic to nie zmienia... Wysyła RDS po CAN na zegary? Będę drążył temat.
Stary 24-10-2016, 22:29   #9
Postów: 18,055
To FX także wysyła info o poziomie głośności na zegary. Więc tak w ogóle to umie wysyłać, a zegarom jest dokładnie wszystko jedno co wyświetlają (czy jest to poziom głośności czy info z RDS). Formatowaniem komunikatu do wyświetlania zajmuje się radio i to ono najwyraźniej przestało wysyłać komunikat z info RDS...
Stary 24-10-2016, 22:55   #10
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dzięki Tadeusz za zainteresowanie, może to kolejne niespodzianki FX-a... Na tą chwilę bez odbioru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
