Stary 14-10-2016, 08:44   #421
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał denekdne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale klawisze (następny i poprzedni) były odwrócone i tutaj padło podejrzenie na Canbus Decoder.
Jeśli o to chodzi, to jest to normalne zachowanie, a które można zmienić (ps. trudno jest aby producent przewidział jak i gdzie są ułożone i oznaczone przyciski na kierownicy w każdym aucie). Zatem:
1. wchodzisz w ustawienia fabryczne
2 zakładka Other
3 zaznaczasz "dydka" przy Swap canbus next prev
4 Apply
5 Potwierdzasz reboot i po sprawie. Uwaga: Zapisane stacje radiowe, korektor kasują się, trzeba ustawić na nowo.
Jeśli chodzi o załączanie radia, to nie wiem. Może coś zwarłeś albo rozłączyłeś. Ja u siebie zrezygnowałem z sygnału "stacyjki" z tego dekoderka CanBus i ten plus do radia biorę z zapalniczki.
Jak dla mnie to jest to idealne rozwiązanie:
- jak wychodzę z auta a radio grało - to gaszę radio guzikiem. Gdybym sobie zapomniał, to na zapalniczce "+" znika po 15 min - więc i tak go wyłączy.
- zatrzymując się na krótko, albo gdy siedzę i czekam w samochodzie, radyjko gra i nie musi się uruchamiać od zera za każdym razem kiedy kręcę kluczykiem.
- jak rano pilotem odblokowuje samochód, to radio też jest już startuje w "tle" choć wyświetlacz niby czarny. Wystarczy guzikiem nacisnąć i już jest uruchomione.
I tym sposobem jest dla mnie obcym pojęciem "zimny start" czy czekanie na uruchomienie.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 21:35   #422
Piotrek344
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Sorry, ale mam utrudniony dostęp do neta ,zrób tak jak kol dafior proponuje/
Piotrek344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 14:19   #423
stepien
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 6
Cześc.
Czy ktoś z Was spotkał się problemem przy instalacji Xposed?
Przy aktualizacji w zakładce Framework wyskakuje info: Failed to get root access.
Andrzej
stepien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 14:46   #424
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
A masz na pewno roota?
Xposed to dość specyficzna rzecz - czy aby na pewno go dobrze instalujesz? Na czym to robisz, tnz na orginalnym andku czy na na innej wersji (np Malaysk)? Malyska wersja ma w sobie XPosed, trzeba tylko go uruchomić.
Natomiast te orginalne androidy nie mają "naturalnego" roota.
Rada moja taka: Wrzuć sobie root checkera. I miej pewność że masz roota. Potem sprawdź co masz w SUperSU (o ile go masz, jeśli nie to zainstaluj) w logach i ewentualnie skasuj listę aplikacji i niech się odświeżą wszystkie. So inne kroki też, ale zacznij od tego.
Stary 25-10-2016, 23:36   #425
stepien
Imię: Andrzej
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 6
Cześć,
No widzisz akurat mam jednostkę z firmy Xtrons gdzie pomoc techniczna leży i kwiczy. Mam wersje andka 4.4 na mtcb-gs v2.08. Chciałem zaktualizować urządzenie do wersji chyba 2.57, a za pomocą Xposed zmienić fabryczny odtwarzacz muzyki na taki który ma wybieranie losowe(!!!), a jednocześnie będą działały klawisze odpowiedzialne za np. zmianę utworu.
Czytam forum xda ale robię się głupszy niż byłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że mogę zrobić aktualizację, ale narazie muszę się dowiedzieć jak wejść w tryb recovery. Roota raczej nie mam a te sposoby które widziałem(przez pc) przerastają moją wiedzę.
Jeśli możesz polecić jakiś w miarę prosty sposób na roota'a radia będę Ci bardzo wdzięczny.
Andrzej
EDIT. W najbliższych dniach posprawdzam.
Ostatnio edytowane przez stepien ; 25-10-2016 o 23:40
Stary 26-10-2016, 10:09   #426
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
A na cholerę chcesz wchodzic w recovery?? nagrywasz na karte soft, wchodzisz ustawienia/ dajesz uaktualnij i cześć
Stary 26-10-2016, 19:14   #427
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam,
mam założone takie radyjko u siebie w Galaxy i śmiga az miło ale mam problem z rozmowami - bardzo kiepsko mnie słychać - polecicie może jakiś dobry mikrofon do niego?
pozdrawiam
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 19:31   #428
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Mikrofon byle jaki-byle zewnętrzny, i zamontowany najlepiej na lewym słupku na wysokości głowy.
Stary 27-10-2016, 10:14   #429
stepien
Imię: Andrzej
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 6
Piotrek344 niestety nie mam takiej opcji. Ale na wszelki wypadek mam nagrane jak u mnie wygląda menu odtwarzacza i ustawień.
Stary 27-10-2016, 12:40   #430
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Napisał Piotrek344 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie za bardzo masz rację. Z tego co kolega napisał to on chce podnieść MCU z 2.08 do 2.57. A to jest tylko i wyłącznie możliwe z Recovery.
Ponadto, jeśliby kolega chciał zmienić stockowego androida na androida innego niż producenta (np. Malayska), to ten manewr też powinien być z Recovery. Z miejsca o którym piszesz, można robić aktualizację softów tego samego autora i pod warunkiem że autor to potwierdza (np Malaysk kwiecień do Malaysk październik) w każdym razie system tego samego typu a nie rożnych autorów).
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : jeśli masz problem z poradzeniem sobie jak sprawdzić czy masz roota czy z samym wejściem do recovery odpuść sobie zabawę z aktualizacją. Zwłaszcza z aktualizacją MCU bo tam pomyłka zabije bezpowrotnie twoje radio. Samego androida da się się ratować ale MCU nie.
PS1. W sofice Malayska jest inna apka do muzyki i z obsługą kierownicy. A czy jest tam losowe, ziajże jak będę jechać do domu.
PS2. Do recovery wchodzi się przy odpowiedniej kombinacji przycisku power i reset.
Żebyś tego co napisałem nie brał do siebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bo nie taka jest moja intencja żebym ci czegoś ujmował. Jakbyś był w moich okolicach (okolica Katowic i Częstochowy) to chętnie bym ci pomógł i piwkiem poczęstował.
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 27-10-2016 o 12:46
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
